Ел. блок за управление на ДВГ Touran AZV 2.0 TDI 2003 г.
marv
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 16:14
Мнениеот marv » Вто 25 окт 2011 15:43
Здравейте колеги,
Преди няколко дни Тouran-a започна да гасне. Оказа се, че причината е в електронния блок за управление на двигателя. В сервиза на VW ми искат 2200 лв. Някой има ли идея къде мога да намеря такова нещо по-евтино или друг сервиз в Стара Загора, който да ми оправи бричката? Двигателя е AZV 2.0 TDI, модел 2003 г.
Благодаря ви предварително.
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Re: Ел. блок за управление на ДВГ
Мнениеот vladini » Сря 26 окт 2011 9:30
marv написа:Здравейте колеги,
здравей.преди година имах подобен проблем с пасат 2.0 тди,гаснеше когато си иска после пали.оказа се че електрическата инсталация се протрива на едно място и оттам започват проблемите.
marv
Мнениеот marv » Пет 04 ное 2011 10:13
Май проблема ще се окаже друг. Доста майстори разгледаха колата и всички са убедени, че не е ел. блока, защото колата върви нормално. Проблемът е, че гасне няколко секунди след паленето. И след това пълен отказ-или стартера не върти изобщо, или върти, но не пали-все едно имобилайзера е включен. Контактния път трябва да се извади и да се завърти отново десетина пъти поне докато запали.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 04 ное 2011 10:24
Колега дано се окаже най-малкия дявол.
За лошия вариант http://www.softelectronic.bg/
marv
Re: Ел. блок за управление на ДВГ Touran AZV 2.0 TDI 2003 г.
Мнениеот marv » Сря 09 ное 2011 17:01
Готово! Бричката е оправена и върви като змей. Проблемът наистина се оказа ел. блока, който се размина само с лек ремонт. И както се казва всяко зло за добро, защото покрай него ми оправиха топлото палене и ми смениха свещите, които се оказаха изгорели до една.
vladini
Мнениеот vladini » Пет 02 дек 2011 13:12
marv написа:Готово! Бричката е оправена и върви като змей. Проблемът наистина се оказа ел. блока, който се размина само с лек ремонт. И както се казва всяко зло за добро, защото покрай него ми оправиха топлото палене и ми смениха свещите, които се оказаха изгорели до една.
а как ти оправиха топлото палене?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 02 дек 2011 18:46
Със смяна на софтуера :) .
marv
Мнениеот marv » Пон 05 дек 2011 15:42
Пипаха нещо по стартера, но ако не се лъжа механичен ремонт, а не софтуерен.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 05 дек 2011 15:43
marv написа:Пипаха нещо по стартера, но ако не се лъжа механичен ремонт, а не софтуерен.
:да:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 05 дек 2011 15:51
И така става по принцип. Но като остареят малко акумулатора и стартера проблема пак се появява. При някой софтуери е по-слабо изразен, при други - по-силно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
