Странно присвирване на турбото - Golf 4 1.9TDI AHF
golf4tdi110
Регистриран на: Пон 09 авг 2010 1:37
Мнениеот golf4tdi110 » Чет 08 дек 2011 8:56
Здравейте, колеги! :)
Имам следния проблем. Като настъпя колата и след 2000 оборота турбото почва да свири по-различно, някак си дразнещо... (Все едно човек свири с уста (ако ме разбирате)) :oops:
Колата си върви (мисля, че може и още де...), скоро смених маркуча на кулера, че беше цепнат и съскаше.
Турбото е рециклирано скоро. Незнам вече какво да гледам. Скоро карах една Шкода AHF (с чип), но турбото си се чуваше доста по-различно, по-глухо от мойто... :?
Дайте съвет! :beer
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Re: Странно присвирване на турбото - Golf 4 1.9TDI AHF
Мнениеот kgdim » Чет 08 дек 2011 9:02
Може турбото пак да е тръгнало да си заминава ако не е рециклирано качествено.
golf4tdi110
Мнениеот golf4tdi110 » Чет 08 дек 2011 9:19
kgdim написа:Може турбото пак да е тръгнало да си заминава ако не е рециклирано качествено.
Ventoman прави тази операция... :roll:
santana1
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Мнениеот santana1 » Чет 08 дек 2011 9:33
golf4tdi110 написа:
Това не е гаранция,че е направено както трябва! mhihi :oops: Що не го питаш да ти го провери!
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 08 дек 2011 13:31
golf4tdi110 написа:Като настъпя колата и след 2000 оборота турбото почва да свири по-различно, някак си дразнещо... (Все едно човек свири с уста (ако ме разбирате)) :oops:
По принцип при здраво турбо и липса на пробив по маркучите след 2000 НЕ трябва да си чуваш турбото,ако при теб се чува със сигурност има някакъв проблем !
golf4tdi110
Мнениеот golf4tdi110 » Чет 08 дек 2011 14:56
Stivi написа:
Колко маркучи са на турбото да гледам пак за пробив някъде?
Добре, ама колата си има тяга... Няма да пуши. Тия малките вакумни маркучета ако при тях има пробив?
kgdim
Мнениеот kgdim » Чет 08 дек 2011 15:10
Ако имаш скъсан маркуч колата няма да има тяга и ако има излязал вакум пак няма да върви.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 08 дек 2011 17:30
Ако е малка дупката може да си върви и да свири докато се пъне да поддържа налягането ! Освен по големите дебели маркучи /само там върви налягането/ другата възможност е и цепка на кулъра :idea:
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Чет 08 дек 2011 18:54
Ако след ремонта свири не специфично според мен е крива ос.
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Чет 08 дек 2011 20:20
Върни се при него да си го дооправи... явно сега на турбини се учи mhihi
Psychopath
Регистриран на: Съб 29 ное 2008 19:22
Мнениеот Psychopath » Чет 08 дек 2011 20:40
Здравейте колеги,и аз го имам това дразнещо свирене(все едно с уста) след 2000 rpm на пълна газ,а съм сменил четири турбини-два броя ККК,едно VA и едно VB(първо ги почиствам и така ги слагам) и не вярвам и четирите да са заминали.Моя мотор(1.9 п.д ASZ) е по-различен от на колегата но това няма значение в случая.Много ми е интересно от какво може да е. :roll:
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Чет 08 дек 2011 21:11
При мен след рециклиране се чуваше не свирене, ами като зъболекарска машинка по-скоро едно жужене неопределено, само при ускорение. След 1500 км турбото сдаде багажа, не искам да ви плаша, ама мен не ми се струва нормално, смених турбото с оригинално 2-ра ръка и тоя шум изчезна :roll:
Supawiza
Мнениеот Supawiza » Чет 08 дек 2011 21:24
Значи такова свирене може да се чува още и от скъсана мека връзка долу след турбото както и от пукнат кулер и както казах по горе от крива ос.
Оста се криви когато колата се кара със задънена геометрия или не добре настроен актуатор влизала е в сервизни режими тогава прави пикове е се криви оста,може и да е минимално но вече си присвирва това е.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 08 дек 2011 21:33
Преди да напиша това, което смятам, държа да подчертая дебело, че не съм в час с турбините, както явно колегата Пацо. Склонен съм да му повярвам, че не е хубаво да се чува свирене, тъй като карам чисто нова Дачия 1.5Dci, която също е с турбина и честно да си призная едвам е доловим звука от турбото, когато я мачкам (а можете да се досетите каква шумоизолация има Логан 1+1 места фургон). Не знам дали това може да помогне в случая, но са ми личните впечатления и те се припокриват с тези на Пацо. Знам, че не е ФВ, но принципът предполагам е еднакъв :wink:
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пет 09 дек 2011 1:44
1.Мека връзка
2.Махнат катализатор
3.Пробив по турбо пътищата
4.Задръстена геометрия
5.Крива ос
6.Отваряш капака и си избираш... mhihi
