проблем с дебитомер на пасат Б5 116кс 2000г тди
jordan7712
Регистриран на: Вто 28 юни 2011 15:28
Мнениеот jordan7712 » Пет 09 дек 2011 10:30
здравейте колеги ,вчера си почистих дебитомера и след като го сглобих към въздуховода и запалих колата и тръгнах усетих че тя забива спрях и отново свалих дебитомера и видях че има две крачета отстрани и те са празни като се поразрових из нета видях че там има някакво съпротивление което сигурно съм изгубил при демонтажа :banghead: , моля ви ако някой знае колко ома трябва да е то нека да сподели ,ще се опитам да кача снимка на дебитомера
wnaso
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 11:48
Местоположение: Ruse NewBeetle ALH@Brezel
Re: проблем с дебитомер на пасат Б5 116кс 2000г тди
Мнениеот wnaso » Пет 09 дек 2011 10:56
Най вероятно си прецакал дебитомера при почистването ,тъй че мисли за друг.При VW дебитомерите са без диод.
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Пет 09 дек 2011 11:15
Преди почистването колата вървеше ли нормално?
А ако е вървяла нормално защо я бараш? :beat_butt2 :screwy
jordan7712
Мнениеот jordan7712 » Пет 09 дек 2011 11:24
благодаря за бързите отговори,значи преди това колата вървеше нормално до като не вдигне 100-120 и тогава започва едно придърпване и за това реших да го почистя :banghead:
kgdim
Мнениеот kgdim » Пет 09 дек 2011 11:32
Най добре отиди и си направи диагностика в VW сервиз гледам си от Бургас намира се зад Бова да ти кажат с точност но най вероятно си е бил заминал още преди да си го "изчистил".
jordan7712
Мнениеот jordan7712 » Пет 09 дек 2011 11:36
благодаря колега така и ще направя
