, моля ви ако някой знае колко ома трябва да е то нека да сподели ,ще се опитам да кача снимка на дебитомерапроблем с дебитомер на пасат Б5 116кс 2000г тди
jordan7712
- Регистриран на: Вто 28 юни 2011 15:28
здравейте колеги ,вчера си почистих дебитомера и след като го сглобих към въздуховода и запалих колата и тръгнах усетих че тя забива спрях и отново свалих дебитомера и видях че има две крачета отстрани и те са празни като се поразрових из нета видях че там има някакво съпротивление което сигурно съм изгубил при демонтажа
, моля ви ако някой знае колко ома трябва да е то нека да сподели ,ще се опитам да кача снимка на дебитомера- wnaso
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 11:48
- Местоположение: Ruse NewBeetle ALH@Brezel
Re: проблем с дебитомер на пасат Б5 116кс 2000г тди
Най вероятно си прецакал дебитомера при почистването ,тъй че мисли за друг.При VW дебитомерите са без диод.
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
Преди почистването колата вървеше ли нормално?
А ако е вървяла нормално защо я бараш?
jordan7712
благодаря за бързите отговори,значи преди това колата вървеше нормално до като не вдигне 100-120 и тогава започва едно придърпване и за това реших да го почистя
- kgdim
Най добре отиди и си направи диагностика в VW сервиз гледам си от Бургас намира се зад Бова да ти кажат с точност но най вероятно си е бил заминал още преди да си го "изчистил".
jordan7712
благодаря колега така и ще направя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
