прекъсване на двигател на форд галакси 1.9 тди 97г.
Kesi9934
Регистриран на: Пон 28 ное 2011 21:09
Местоположение: scafati
Мнениеот Kesi9934 » Съб 10 дек 2011 19:50
здравейте колеги, искам да попитам имам проблем с ,форд галакси 1.9 тди 90к 97г.и искам да попитам, колата прекъсва от време на време,и на място и когато е в движение.на какви ли майстори не сам ходил.на компютри,на помписти.ако някой има някаква идея,благодаря предварително.
nasko1978
Re: прекъсване на двигател на форд галакси 1.9 тди 97г.
Мнениеот nasko1978 » Съб 10 дек 2011 21:35
Сто на сто ще се хване на диагностика,ама не при помпист!!! :да:
Въздух има ли в горивото?
Kesi9934
Мнениеот Kesi9934 » Съб 10 дек 2011 22:42
няма въздох в системата.на компютри в БГ и в Италиа сам я качвал,но уви нищто.и при какви ли не маистори е карана.най-малко на 6-7 компа е качвана и нищо.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 11 дек 2011 1:12
Помпата "мазна " ли е колега? Гледай дали е "оклепана" ! Компа не може да хване грешка с помпата ако тя "смуче" въздух". На колко км е колата ? Често след 250-300 х.км. си го прави тоя номер ! :screwy
Kesi9934
Мнениеот Kesi9934 » Нед 11 дек 2011 8:46
колата е на 230 000км помпата е добре. пускаше но и смениха гарнитурите и сега е добре.но преди това екарана на 2-3 помписти и всеки казва че е добре,електрониката е добре,абе казват че по неиа всичко е наред.Имам приател механик,та с ,каде ли несме нодили и сменяли.компа ништо не показва,за 1-2дена с него сменихме 3 помпи ,и компа сменяхме и кодовете намерихне да го адаптираме,и ништо.абе,с една дума за 2-3г.каде ли не е карана и ништо.понеже сам в Италиа и тук сам я качвал,поне на2-3 компа и ништо.А механиците,казват това,което вече сам чувал в БГ.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 11 дек 2011 18:28
samo_pechka написа:Помпата "мазна " ли е колега? Гледай дали е "оклепана" ! Компа не може да хване грешка с помпата ако тя "смуче" въздух". На колко км е колата ? Често след 250-300 х.км. си го прави тоя номер ! :screwy
Не напротив ,може да се хване ако има въздух,ама трябва да се гледа по-внимателно!!!! :screwy
