прекъсване на двигател на форд галакси 1.9 тди 97г.
Kesi9934
- Регистриран на: Пон 28 ное 2011 21:09
- Местоположение: scafati
здравейте колеги, искам да попитам имам проблем с ,форд галакси 1.9 тди 90к 97г.и искам да попитам, колата прекъсва от време на време,и на място и когато е в движение.на какви ли майстори не сам ходил.на компютри,на помписти.ако някой има някаква идея,благодаря предварително.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: прекъсване на двигател на форд галакси 1.9 тди 97г.
Сто на сто ще се хване на диагностика,ама не при помпист!!!
Въздух има ли в горивото?
Kesi9934
няма въздох в системата.на компютри в БГ и в Италиа сам я качвал,но уви нищто.и при какви ли не маистори е карана.най-малко на 6-7 компа е качвана и нищо.
- samo_pechka
Помпата "мазна " ли е колега? Гледай дали е "оклепана" ! Компа не може да хване грешка с помпата ако тя "смуче" въздух". На колко км е колата ? Често след 250-300 х.км. си го прави тоя номер !
Kesi9934
колата е на 230 000км помпата е добре. пускаше но и смениха гарнитурите и сега е добре.но преди това екарана на 2-3 помписти и всеки казва че е добре,електрониката е добре,абе казват че по неиа всичко е наред.Имам приател механик,та с ,каде ли несме нодили и сменяли.компа ништо не показва,за 1-2дена с него сменихме 3 помпи ,и компа сменяхме и кодовете намерихне да го адаптираме,и ништо.абе,с една дума за 2-3г.каде ли не е карана и ништо.понеже сам в Италиа и тук сам я качвал,поне на2-3 компа и ништо.А механиците,казват това,което вече сам чувал в БГ.
- nasko1978
samo_pechka написа:Помпата "мазна " ли е колега? Гледай дали е "оклепана" ! Компа не може да хване грешка с помпата ако тя "смуче" въздух". На колко км е колата ? Често след 250-300 х.км. си го прави тоя номер !
Не напротив ,може да се хване ако има въздух,ама трябва да се гледа по-внимателно!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 71 госта
