здравейте , пасатюгата се разболя и май е доста сериозно 1.9 тубро дизел ААЗ мотор 93 година
днес се прибрахме от кюстендил и по пътя след едно изпреварване и ръчка на 2-ра колата загря за отицателно време има няма 200-300 метра дигна 110 градуса лампата за антифриза почна да свети и спряхме веднага отворихме капака беше топличка и то доста. тате отвори едвам едвам капачката на разширителния съд и като я отвори изхвърли огромно количество антифриз около 1 литър след което я изчакахме да изтине напълно доляхме вода и запали без проблем и си вървеше и така се прибрахме едвам едвам само спирахме да изтива . мисля че проблема е във водната помпа май се е прецакала но като купихме колата я сменихме и от тогава сме минали към 30000 км ако не е тя какъв би бил проблема ? и колко горе долу струва водната помпа.
за да не пускам 2ра тема имам още един въпрос за инсталацията на фаровете имат ли пасатите вграден зумер(като отвориш вратата на шофьора и да свири че са включени фаровете като на форд) ако няма може ли да се сложи допънително и как се монтира
10Х предварително на всички отзовали се
помагайте закъсах яко охлаждане на двг и фарове- РЕШЕНИ
- VW passat
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 22:57
- Местоположение: Радомир
Последна промяна от VW passat на Пет 01 дек 2006 18:55, променено общо 1 път.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- VW passat
Rabbit_TDI написа:Може и парния клапан на разширителния съд да се е смотал.Един съвет:като се развали нещо почни да проверяваш по-малките неща-няма как помпата да даде толкова лесно фера пък и да не разберете.
да така ще стане защото питахме майстора който ще я прави утре може би и той каза че като помпата почва да се скапва скърца свири яко а при нас нямаше никакъв звук в движение съвсем нормална работа на двигателя без странични шумове освен на заден ляв лагер който ще бъде сменен в най скоро време
а това че качи 110 градуса дано не е направило някаква поразия по двг ама ние спяхме веднага само може да се надяваме да няма нищо друго
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
