помагайте закъсах яко охлаждане на двг и фарове- РЕШЕНИ
VW passat
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 22:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот VW passat » Нед 05 ное 2006 19:43
здравейте , пасатюгата се разболя и май е доста сериозно 1.9 тубро дизел ААЗ мотор 93 година
днес се прибрахме от кюстендил и по пътя след едно изпреварване и ръчка на 2-ра колата загря за отицателно време има няма 200-300 метра дигна 110 градуса лампата за антифриза почна да свети и спряхме веднага отворихме капака беше топличка и то доста. тате отвори едвам едвам капачката на разширителния съд и като я отвори изхвърли огромно количество антифриз около 1 литър след което я изчакахме да изтине напълно доляхме вода и запали без проблем и си вървеше и така се прибрахме едвам едвам само спирахме да изтива . мисля че проблема е във водната помпа май се е прецакала но като купихме колата я сменихме и от тогава сме минали към 30000 км ако не е тя какъв би бил проблема ? и колко горе долу струва водната помпа.
за да не пускам 2ра тема имам още един въпрос за инсталацията на фаровете имат ли пасатите вграден зумер(като отвориш вратата на шофьора и да свири че са включени фаровете като на форд) ако няма може ли да се сложи допънително и как се монтира
10Х предварително на всички отзовали се
Последна промяна от VW passat на Пет 01 дек 2006 18:55, променено общо 1 път.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 05 ное 2006 20:42
а може да ти се е затворил термостата...... а за зумера моето персонално изследвание гласи - ако колата е от Италия - забрави за зумера за автомобили от тези години няма GL няма CL ...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 05 ное 2006 22:32
Може и парния клапан на разширителния съд да се е смотал.Един съвет:като се развали нещо почни да проверяваш по-малките неща-няма как помпата да даде толкова лесно фера пък и да не разберете.
VW passat
Мнениеот VW passat » Пон 06 ное 2006 12:37
Rabbit_TDI написа:Може и парния клапан на разширителния съд да се е смотал.Един съвет:като се развали нещо почни да проверяваш по-малките неща-няма как помпата да даде толкова лесно фера пък и да не разберете.
да така ще стане защото питахме майстора който ще я прави утре може би и той каза че като помпата почва да се скапва скърца свири яко а при нас нямаше никакъв звук в движение съвсем нормална работа на двигателя без странични шумове освен на заден ляв лагер който ще бъде сменен в най скоро време
а това че качи 110 градуса дано не е направило някаква поразия по двг ама ние спяхме веднага само може да се надяваме да няма нищо друго
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 06 ное 2006 15:06
Вероятно е парния клапан щом на връщана не е загряла пак.Нали не сте изгасили мотора като е загряла?
VW passat
Мнениеот VW passat » Пон 06 ное 2006 15:24
беше оставена на място да работи за да върти помпата и да охлади ако работи но се наложи да досипем вода защото изхвърли мн антифриз и я угасихме понеже водата беше студена да не я пресечм и да цъфне блока и сипвахме по мн малко а после пак загряваше ама минеше ли 90 градуса спирахме да истине
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 06 ное 2006 15:37
първо свалете термостата - или се е затворил или се е задръстил с ръжди
водна помпа се чува мнго преди да се скапе.
има и опция нещо радиатора да се задръсти ама за 200-300 метра няма как...
добре ли е обезвъздушена системата?
VW passat
Мнениеот VW passat » Пон 06 ное 2006 18:25
преди малко ни олекна . оказа се че перката не включва утре ще и земем датчика .няма никакви други последици за двг-то най мн някоя гарнитура да е дала фира ма тва не е болка за умиране
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 06 ное 2006 18:31
Както ми описа че не сте я спирали в началото най-вероятно сички си и е ОК.
VW passat
Мнениеот VW passat » Вто 07 ное 2006 18:29
цялата история е в термостата ! перката като и дадем на късо на датчика си бачка нормално . майстора каза че е термостата а той къде се намира един бог знае не можахме да го открием и се стъмни ако някой знае къде се намира да драсне 2 реда да не сме детективи утре а направо да го заващаме
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 07 ное 2006 18:35
Тя перката на късо си бачка,ама релето дето я включва дали бачка.Като прегря перката работеше ли?
VW passat
Мнениеот VW passat » Вто 07 ное 2006 18:38
не ! ама като не бачка термостата и топлата вода не стига до радятора как ще се вкючи перката нали трябва да нагрее датчика
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 07 ное 2006 19:01
Верно :oops: Термостата трябва да е някаде в долната част където водата влиза от мотора в радиатора.Ама някой който го е сменял да се изкаже.А пробвахте ли да пипнете маркучите като загрее леко 60-70 градуса да видите дали върти водата в радиатора.
VW passat
Мнениеот VW passat » Вто 07 ное 2006 19:22
маркуча от помпата към радятора е студен а от радятора към двигателя е мн топъл утре следобяд да се надяваме ще бъде в движение а термостата еднакъв ли е като на другите пасати бензинките
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 08 ное 2006 9:31
Значи 100% е заклинил термостата.На горния маркуч е било топло понеже е свободен но през него само водата не може да циркулира.Термостата трябва да е веднага зад водната помпа,но вероятно е в корпуса на мотора.
Потребители, разглеждащи този форум: WasteLand_TD и 55 госта
