Възможен ли е проблем с релето на свещите? POLO 1.9D 99г AEF
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Сря 21 дек 2011 11:59
Колеги от няколко дни колата отказа напълно да пали: акумолатор-6, стартер-6..бял пушек отзад...и никакви надежди за палене. Издърпах я до един сервиз на БОШ (наблизо) за ремонт. Казаха ми че 4-те свещи (ориг. БЕРУ) са изгоряли заради неизправно реле..подавало ток постоянно. Въпросът ми е: Възможно ли е това при положение, че 15 сек. след въртене на ключа релето го чувам да ЦЪК-а всеки път ???
Иначе са ми сложили свещи БОШ..а реле щели да ми преправят от ПЕЖО (около 50лв)..било съвместимо.
Питали си доставчика..ново реле за моята колица е 600 лв maikomila :bowdown maikomila :bowdown
POLO 1.9D 99г AEF
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Re: Възможен ли е такъв проблем с релето ?
Мнениеот bayspiro » Сря 21 дек 2011 12:18
Работата на релето може да се провери с лампа / от габарит 5 Вт/ - свързваш я паралелно на някоя от свещите и ЦЪК .... гледаш - гасне ли, не гасне ли :idea:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 21 дек 2011 15:24
tisho_tch написа:
POLO 1.9D 99г AEF
Учудих се ...600лв за едно реле...че то от злато да беше ,нямаше да е толкова пари!! Не съм запознат точно с този мотор(AEF) едва ли има разлика с 1Y (AEF май са предимно с Лукас помпи) ,думата ми е ,че и двата са предкамерни атмосферки , на 1Y релето да е около 70-80 кинта (някъде там ) а на AEF 600?!? На тройника на маркучите за антифриза има един термодатчик ,той "подава "сигнал на релето и ако не е в ред пак има цигании,де включва ,де не ..някой път включи и не изключва докат "гръмнат" свещите..Или пък самото реле си е здраво и причината да не "подава " ток към свещите е,че се стапят от зор пластмасата около клемите за големия ток на релето и оттам няма контакт .Релето си "цъка" ,а не "отива дост.или никакъв ток до свещите .Не е лошо да видиш нещо по моргите за реле евентуално ако се окаже там проблема..купувал съм оттам за около25-30 лева(за 1 Y) :да:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 21 дек 2011 15:38
tisho_tch написа:Колеги от няколко дни колата отказа напълно да пали: акумолатор-6, стартер-6..бял пушек отзад...и никакви надежди за палене. Издърпах я до един сервиз на БОШ (наблизо) за ремонт. Казаха ми че 4-те свещи (ориг. БЕРУ) са изгоряли заради неизправно реле..подавало ток постоянно. Въпросът ми е: Възможно ли е това при положение, че 15 сек. след въртене на ключа релето го чувам да ЦЪК-а всеки път ???
POLO 1.9D 99г AEF
До колкото се сещам, при твоя мотор, свещите включват и след като запалиш - това заради екологията, както при всяко ТДИ.
Предполагам, че това е объркало тези майстори. Щом имаш нови 4бр свещи карай и не сменяйте релето.
Голямото оцветено в червено ти е модула, който е скъпата част, а заграденото в синьо е обикновено евтино реле, което по-скоро то може да нагори.
За това пак казвам, че НЯМАШ проблем по колата. Проблема е бил само в изгорелите свещи.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 21 дек 2011 17:57
Само не разбрах сега колата пали ли или чак като сложат ново реле ще почне да пали ??
tisho_tch
Re: Възможен ли е проблем с релето на свещите? POLO 1.9D 99г AEF
Мнениеот tisho_tch » Сря 21 дек 2011 19:36
да, казаха че са сменили свещите и сега колата палела само като "помирише" ключа..но ако не сменили релето - скоро ще изгорят и тези свещи...та ме интересува дали е наложителна смяната на релето.
от схемата на Andonov предполагам че в моя сл. става дума за "модула"..показаха ми го свален от колата и предполагам че за него става въпрос...стои в дупката при бушоните.
...ако има някакво значение, номера на релето е: 028906125B
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 21 дек 2011 20:36
Andonov написа:Щом имаш нови 4бр свещи карай и не сменяйте релето.За това пак казвам, че НЯМАШ проблем по колата. Проблема е бил само в изгорелите свещи.
:да:
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Сря 21 дек 2011 22:09
и аз мисля че проблема ти е в изгорелите свещи ,слагай ги и карай,не се вкарвай в страшни филми.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 21 дек 2011 22:23
За всеки случай мини през някой сервиз /или познат дето поне малко разбира/ да провери все пак греят ли ти свещите на загрял двигател или не,ей така за собствено спокойствие :idea:
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Сря 21 дек 2011 22:42
...ами нали съм я оставил в оторизиран сервиз на БОШ уж знаят какво правят :)
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 21 дек 2011 22:47
tisho_tch написа:...ами нали съм я оставил в оторизиран сервиз на БОШ уж знаят какво правят :)
Да де,ама те могат да ти кажат "...свещите греят постоянно и ако си я вземеш така ще изгорят пак" и после ти "сменят" релето и казват вече няма проблеми ! А ти може да кажеш да не ти сменят релето и да си вземеш палещата кола която после да провериш на друго място дали работят постоянно свещите както са ти казали !
deversant
Мнениеот deversant » Чет 22 дек 2011 0:06
От 4 години съм със свещи бош на AEF-a,супрер са!Палят на -22 от четвърт/-25 с два пъти подгрев или на второто въртене.След 5 год на -20 се замисля (говоря за миналата година),но си пали от вторият път!
Релето ти е в ред,изкарва се и му се зачистват и калайдисват краката!Имаше подобна тема и в нея колега казва,че си е купил реле за 30лв,а друг че си е взел на 15лв дали небеше и по евтино.Ставаше въпрос за чистоново!
Предните ми свещи бяха Iskra и заминаха за една година,+ това колата топла над 75 градуса подгрев не се включва с бошовите свещи,а с Iskrata ако ще и на 90 градуса да е загряла винаги подгряваха...явно и затова толкава бързо си заминаха!Бушона беше един огромен 40 или 60А,просто по голям авто бушон (изключваме тия за музика),не бях виждал!
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Чет 22 дек 2011 10:16
Вземай си колата и си джиткай, ако изгорят пак свещите ще занеш че е от реле, а то не струва повече от 50 лв.+нови свеши около 80лв. пак не са 600лв. Моя трактор така искаха да им го платя пак(същия номер като при теб+че компа ми бил изгорял, дрън дрън) миналата зима. Смениха ми само свещите с 4 нови Бош и няма грижи.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Чет 22 дек 2011 19:14
Взех колицата от сервиза. Пали като барут :) сменени 4 свещи, старото реле си стои тъй като управлявало и други неща..не само свещите, но към него е прикачено още едно реле което е за свещите специално. Тази сутрин в студа запали от четвърт оборот, много съм доволен. Удоволствието ми струваше: 80 свещи + 50 доп. реле + 40 работа = 170лв
Между другото...допитах се до още един добър сервиз, хората там ми казаха същото: цената на ново оригинално реле за моя двигател е ~ 500-600 лв и в моя случай е необходимо задължително да се смени или преправи, иначе новите свещи са обречени.
deversant
Мнениеот deversant » Чет 22 дек 2011 20:37
Ами едно мога да кажа,дано да не се чупи и да са я направили както трябва.Колата ти не е никак сложна за ремонти.Аз сам си я правех,сега с голфа виждам малко зор...че е с турбина и малко повечко елецтроника...
Но и с това мисля се справям,нямал съм сериозни проблеми за сега!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
