Здравейте колеги,
Автомобила е А4 AJM.Това което се случва с него предполагам е малко странно,но искам да го споделя за съвети с вас.Проблема е следният.При студен старт и минусови температури навън,колата пали след 2 завъртания (при -13 първия път завъртя 3 пъти,върнах ключа,втория път пак 3 пъти завъртя и запали,леко нестабилна първите секунди беше,след третото палене нямаше никакъв проблем).Странното е следното,когато автомобила е под наклон и предницата е на по-високо ниво от задницата имам чувството,че проблема почти го няма.Когато обаче е на равно или с предницата по нанадолнище пали значително по-трудно и това само при ниски температури (за наклона на колата може и да си втълпявам). В началото също така мирише на неизгоряла нафта и има сив пушек,като поработи малко спира.
Лятото смених температурен датчик,сложен е оригинален.Подгревните свещи са ОК.Акумулатора е нов 82Аh.На VAGa няма записани грешки.Дюзите са ОК.
Някакви идеи какво се случва?
Audi A4 AJM,труден студен старт при ниски температури.
- kikson1979
- Регистриран на: Пон 19 апр 2010 17:50
- Местоположение: В.Търново, A4 AJM*Brezel
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
- Местоположение: Бургас
Re: Audi A4 AJM,труден студен старт при ниски температури.
Първо си провери подгревните свещи може и нито една да е здрава
- kikson1979
Колега,по горе съм написал,че подгревните свещи са здрави- 4 броя,проверени сега
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
може да е от уплътнения на дюзите,тандем помпа и доста други неща
- kikson1979
По скоро все едно не стига гориво и след това пали.При сегашните температура пали от четвърт.Налял съм и 1 резервоар от Лукойл, Екто дизел,но точно с него го направи този номер при -13 градуса
Дали горивния филтър може да ми прави тези номера,на 30к км. вече стана.
- Пешо2004
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
- Автомобил: VW Passat Variant 5.5
- Двигател: AVF 2004
Колега тези горива на Лукойл си имат миеща присадка и в сайта им пише ,че е желателно при преминаване към тези горива горивния филтър да се смени.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
според мен не е от горивния филтър,смени го за да си сигурен
п.п аз също сипвам лукойл екто нямам оплаквания
- Пешо2004
Смятам,че проблема на колегата е 99% от тандем помпата,но аз все пак му казвам какво пише в сайта на тия малоумници с нафтата от 2,60(при положение ,че е налял цял резервоар от въпросното гориво).И все пак 30000 км ,при нашите горива е предела според мен на горивен филтър.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
така е аз го сменям на всеки 15000 км като на всеки 5000 км го източвамПешо2004 написа:И все пак 30000 км ,при нашите горива е предела според мен на горивен филтър.
- kikson1979
Тези дни ще сменя горивния филтър задължително!(от година ползвам бензиностанции ЕКО + добавка TDA,доста съм доволен в тази комбинация,но ми прехвалиха Ектото и реших да го пробвам)
А ако е от тандем помпата не би ли трябвало да го прави постоянно проблема при студен старт и на топло,а при мен проблема е само при минусови температури да речем под -5 градуса...
- nikolov_ms
- Регистриран на: Съб 21 апр 2007 22:03
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
Как провери подгревателните свещи?Ако си ги пробвал с кабел от плюса директно до свеща на място и работят,провери с пробна лампа дали идва ток въобще до свещите,като дадеш на контакт и закачиш пробната лампа за кабела на свещите,но не забравяй,че колата трябва да е студена(сутрин)или трябва да откачиш буксата на температурния датчик.Ако не светне лампата значи няма ток до свещите и търсиш проблема в релето или бушона,ако светне тогава отиваме на по сложни неща(въздух в системата,тандем помпи и други работи)
Все пак смени и горивния филтър за всеки случай
Успех дано е нещо дребно
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Виж си синхронизацията, ако беше от въздух щеше да пали така и при + температури.
- kikson1979
Свещите ги замериха с мултицет,уж всичко е ОК.Синхронизацията по Vaga също е в норми.
Налях TDA да не ми е изиграл лош номер прехваленото Екто.За първи път толкова лош студен старт съм имал при -13 градуса,дори и със стария акумулатор не е било така.До сега най-лошото е било при голям студ,натискам съединителя,завъртам ключа,прави 2 оборота и се взривява,леко поиграйват оборотите-няколко секунди,пуши бяло няколко минути,мирише на неизгоряла нафта и изчиства
- Vask0
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
- Автомобил: VW Arteon
- Двигател: CUAA
колега имам същият проблем, ама точно същият!И аз от седмици търся решение и не мога да намеря.Стане ли топло врътна ключа и пали веднага...стане ли студено все едно се мъчи да запали ,запалва и отзаде бял пушек и след 10-20 секунди спира!Ще ми кажеш ли стойностите на работешши свещи, за да мога и аз да си ги замеря?
- kikson1979
За всичко по колата се доверявам на майстор,съжалявам но не ги помня стойностите,просто ги проверихме.
Като има развитие ще пиша
А ти до сега колега,какво си правил по колата с цел отстраняване на проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo, nikolay_ss, petiop, stan7 и 62 госта
