Проблем с зимното палене. Golf IV 1.9 TDI AHF - РЕШЕНО
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Нед 15 яну 2012 15:03
Здравейте,
От месец нещо се ебава колата с мен, при -1/-5 градуса подгрявам 2 пъти и пали на 3-тото завъртане и изкарва облак дим :| Предните две зими е палила от рас дори при над -15, сега се мъчи на някакви минимални температури. Като загрее си пали като часовник. Искрено се надявам да са свещите. Някой с подобен проблем, в който да се е оказало че е нещо друго? Не би трябвало да е от нафтата, защото слагам доста добавка, като я режа по улиците почти не пропушва...
Поздрави.
п.с. Става въпрос за Golf IV 1.9 TDI AHF
Решението: 4 свещи Beru за 100 и малко лева.
Последна промяна от Kuncavia на Съб 18 фев 2012 19:56, променено общо 1 път.
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Re: Проблем с зимното палене.
Мнениеот iavor89 » Нед 15 яну 2012 15:11
Еми провери свещите, като се съмняваш от тях и дали идва ток до тях когато подгряваш.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Нед 15 яну 2012 15:14
Точно това се чудя, дали да ги проверя или директно да ги сменя. Другия месец имам едно влизане в бокса, може да ги накарам да ги проверят. В краен случай ще метна 4 Boscha, така или иначе със сигурност са над 4 години. Предишната им история не е много ясна mhihi
pepi_iliev
Регистриран на: Вто 15 юни 2010 17:02
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 2000
Двигател: AGR
Мнениеот pepi_iliev » Нед 15 яну 2012 17:21
Аз смених свещите и се оправи при мен. Сега си пали на първото завъртане. :)
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Нед 15 яну 2012 17:34
pepi_iliev написа:Аз смених свещите и се оправи при мен. Сега си пали на първото завъртане. :)
Е сега ще накараш човека да даде 70-80 лева за свещи при положение, че неговите може да са здрави и проблема да не е от тях!
Kuncavia написа:Точно това се чудя, дали да ги проверя или директно да ги сменя. Другия месец имам едно влизане в бокса, може да ги накарам да ги проверят. В краен случай ще метна 4 Boscha, така или иначе със сигурност са над 4 години. Предишната им история не е много ясна mhihi
Е не е толкова сложно да си ги провериш сам. Защо да чакаш майстори.
pepi_iliev
Двигател: AGR
Мнениеот pepi_iliev » Нед 15 яну 2012 20:13
iavor89 написа:
Ми не, карам го да си ги провери, дали не са изгорели...близко е до акъла... :screwy
°niksi°
Бай Брадър
Re: Проблем с зимното палене. Golf IV 1.9 TDI AHF
Мнениеот °niksi° » Нед 15 яну 2012 23:57
Недей БОШ.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Нед 15 яну 2012 23:59
Ментета ли има само или просто не правят хубави свещи?
Поздрави.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 16 яну 2012 11:26
Докато пишеш и мъчиш колата да беше отишъл до някой сервиз да ги свалят и проверят,на тоя двигател поне това е лесно ,няма някоя завряна на кучето в г...а дето няма сваляне :)
lubo_bubaka
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:50
Мнениеот lubo_bubaka » Пон 16 яну 2012 14:29
Здравей, колега моето мнение също е за подгревни свещи при мен беше по същият начин.Смяната и проверката на самите свещи е доста проста процедура така че мисля че и сам би се справил стига да имаш подходящ инструмент.
Относно какви свещи да сложиш аз бих те посъветвал да сложиш BERU малко са по-скъпи от БОШ но мисля че са по добрия вариант.
Поздрави!
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Пон 16 яну 2012 14:35
Ако свещите са здрави може да е от температурния датчик проблема.Проверява се с ВАГ-а или при температура под 5 -6 градуса да се подава захранване към свещите при подаден контакт.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пон 16 яну 2012 15:12
lubo_bubaka написа:Здравей, колега моето мнение също е за подгревни свещи при мен беше по същият начин.Смяната и проверката на самите свещи е доста проста процедура така че мисля че и сам би се справил стига да имаш подходящ инструмент.
Поздрави!
Подходящия инструмент е едно парче кабел около 30-40 см и едно глохо ключе 10 или по-дълга влошка 10 за гедоре.Свещите могат да се проверят и без да се свалят от главата ,но според мен е по-добре да се свалят за да се види зали всиките загряват за еднакво време и колко е то.Мисля че 2-3 най-много 4 секунди им трябва за да почервенеят хубаво
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Пон 16 яну 2012 19:30
Не ми се занимава да ги проверявам, направо ще ги сменя и без това са на минимум 4 години.
п.с. с Beru :)
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пон 16 яну 2012 23:14
Ако пак не стане опитай да откачиш темп.датчик на антифриза. Аз в момента съм така понеже иначе пали след 5-6 завъртане сутрин.
terero
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
Двигател: AHU 98 AKU 00
Мнениеот terero » Вто 17 яну 2012 12:42
ако след всичко изброено до тук пак не пали, провери шайбата на вала дали има луфт.
аз имах такъв проблем почна зима и продължи до лятото колата не палеше и при температури от +20, смених температурен датчик,подгряващи свещи,реле и пак дърво, нещата се оправиха като си смених шайбата на коляновия вал и го челосах. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: stan7 и 57 госта
