Passat 1.9 TDI PD сипаха ми бензин вместо нафта
avatar55
Регистриран на: Сря 29 юни 2011 17:51
Местоположение: sofia
Мнениеот avatar55 » Пон 16 яну 2012 19:38
Днес отидох на една бензиностанция и казах да ми сипят нафта. Подкарах колата и няма 3км. и ми изгасна! След това установих, че са ми сипали бензин вместо нафта ! Та въпроса ми е има ли проблем и ако има какво трябва да се направи.
Колата е Vw Passat 1.9TDI 116 PS - помпа- дюза !
БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!!!
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: Вместо нафта - бензин
Мнениеот aliyatin.com » Пон 16 яну 2012 19:58
Колега колко литра бензин са ти сипали?Ако е до 5-литра пълниш догоре с нафта и караш няма проблем.
avatar55
Мнениеот avatar55 » Пон 16 яну 2012 20:17
Сипаха ми 20 литра бензин !
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пон 16 яну 2012 20:28
Доста е.
Ако можеш източи колкото успееш и после пълни догоре с нафта.
Щом е загаснала явно маркуча, филтъра и помпата са пълни с бензин. Трябва и това да изкараш.
Филтърът е ясен - сваляш, изливаш и пълниш с нафта, но в помпата - ти помпа-дюза ли беше - там не знам колко меже да има в помпите.
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Пон 16 яну 2012 20:55
Трябва да го източиш!Много е.Има едни ръчни помпи които приличат на апарат за кръвно налягане с тях става по лесно изпомпването.Ако неможеш да намериш вадиш помпата от резервоара и дърпаш с маркуч.Преди горивния филтър трябва да откачиш и да издухаш горивото към резервоара.Към вакум помпата няма да има много но се помъчи и от там да дръпнеш колкото може.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пон 16 яну 2012 21:18
Търси някакво обезщетение от бензиностанцията.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Пон 16 яну 2012 22:37
Искам само да дам едно мнение от хора,които са свързани с работата ми и работят в Завод на Мерцедес Бенц.Та директно към отговора.На 3 литра нафта,няма никакъв проблем да слагаш по 1 литър бензин.Това го знам от човек който е служител там.Давам честната си дума че съм го правил не веднъж,при студове под минус 20 градуса.Така,че напълни си резервоара с дизел и си карай колата.Гарантирам за думите си.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 16 яну 2012 22:57
Отивай да ти сипят догоре нафта или да го източат и да ти сипят същото количество нафта. Иначе с доливане не бих рискувал, за всеки случай.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 16 яну 2012 23:00
Apokaliptiko ти си с роторна помпа и дюзи,които пръскат максимум на 300 бара налягане ,а колегата е с помпа дюза където дюзите на пълен товар пръскат до 1800 бара ... не е добре да има толкова силно присъствие на бензин в нафтата ... не е добре да се впръсква с това налягане :)
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Пон 16 яну 2012 23:01
Долей до горе после като стане на половина пак напълни до горе! Като карай леко без да я мачкаш и си готов ;)
В книжката на помпа дюза а и за Комън Рейла пише при -20, -30 да се добавя що годе същото количество бензин...
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Пон 16 яну 2012 23:02
ventotdi написа:Apokaliptiko ти си с роторна помпа и дюзи,които пръскат максимум на 300 бара налягане ,а колегата е с помпа дюза където дюзите на пълен товар пръскат до 1800 бара ... не е добре да има толкова силно присъствие на бензин в нафтата ... не е добре да се впръсква с това налягане :)
Взимам си думите назад.....това е за обикновен ТДИ.....не забелязах,че е 116 конски сили.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 16 яну 2012 23:03
Основен проблем, освен дюзите, е и помпата, която без мазането на нафтата ... :roll:
K
Мнениеот K » Пон 16 яну 2012 23:05
Jivko7777 написа:Долей до горе после като стане на половина пак напълни до горе! Като карай леко без да я мачкаш и си готов ;)
Да не те види някой от Аутобилд и ще те обори. Господата твърдят, че дори малки к-ва могат да скапят двигателя mhihi
terero
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
Двигател: AHU 98 AKU 00
Мнениеот terero » Вто 17 яну 2012 11:43
а колко хора тук си слагат бензин в нафтата?
200 000 км. вече си карам AFN само с нафта без никакви добавки, без да салагам гас, двутактово масло или нещо друго и не съм имал проблеми с колата :P
п.п. чукам на дърво де! :D
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Re: Passat 1.9 TDI PD сипаха ми бензин вместо нафта
Мнениеот Marto_VN » Вто 17 яну 2012 14:23
Колега , източвай всичко, никакво доливане с нафта. ако трябва свали и измий резервоара. За П.Д. двигател е много лошо да се сложи бензин за самите дюзи.
Ако се преебе някоя дюза ей тука един колега наското е пуснал да продава 4бр. за 400 лева или една за 130.
Дано не се наложи ама за всеки случай... viewtopic.php?f=45&t=301957
Потребители, разглеждащи този форум: владислав и 50 госта
