Днес отидох на една бензиностанция и казах да ми сипят нафта. Подкарах колата и няма 3км. и ми изгасна! След това установих, че са ми сипали бензин вместо нафта ! Та въпроса ми е има ли проблем и ако има какво трябва да се направи.
Колата е Vw Passat 1.9TDI 116 PS - помпа- дюза !
БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!!!
Passat 1.9 TDI PD сипаха ми бензин вместо нафта
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Re: Вместо нафта - бензин
Колега колко литра бензин са ти сипали?Ако е до 5-литра пълниш догоре с нафта и караш няма проблем.
avatar55
- Регистриран на: Сря 29 юни 2011 17:51
- Местоположение: sofia
Сипаха ми 20 литра бензин !
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Доста е.
Ако можеш източи колкото успееш и после пълни догоре с нафта.
Щом е загаснала явно маркуча, филтъра и помпата са пълни с бензин. Трябва и това да изкараш.
Филтърът е ясен - сваляш, изливаш и пълниш с нафта, но в помпата - ти помпа-дюза ли беше - там не знам колко меже да има в помпите.
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
Трябва да го източиш!Много е.Има едни ръчни помпи които приличат на апарат за кръвно налягане с тях става по лесно изпомпването.Ако неможеш да намериш вадиш помпата от резервоара и дърпаш с маркуч.Преди горивния филтър трябва да откачиш и да издухаш горивото към резервоара.Към вакум помпата няма да има много но се помъчи и от там да дръпнеш колкото може.
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Искам само да дам едно мнение от хора,които са свързани с работата ми и работят в Завод на Мерцедес Бенц.Та директно към отговора.На 3 литра нафта,няма никакъв проблем да слагаш по 1 литър бензин.Това го знам от човек който е служител там.Давам честната си дума че съм го правил не веднъж,при студове под минус 20 градуса.Така,че напълни си резервоара с дизел и си карай колата.Гарантирам за думите си.
- dobrin
- Чингис хан
Отивай да ти сипят догоре нафта или да го източат и да ти сипят същото количество нафта. Иначе с доливане не бих рискувал, за всеки случай.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Apokaliptiko ти си с роторна помпа и дюзи,които пръскат максимум на 300 бара налягане ,а колегата е с помпа дюза където дюзите на пълен товар пръскат до 1800 бара ... не е добре да има толкова силно присъствие на бензин в нафтата ... не е добре да се впръсква с това налягане
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
Долей до горе после като стане на половина пак напълни до горе! Като карай леко без да я мачкаш и си готов
В книжката на помпа дюза а и за Комън Рейла пише при -20, -30 да се добавя що годе същото количество бензин...
- Apokaliptiko
ventotdi написа:Apokaliptiko ти си с роторна помпа и дюзи,които пръскат максимум на 300 бара налягане ,а колегата е с помпа дюза където дюзите на пълен товар пръскат до 1800 бара ... не е добре да има толкова силно присъствие на бензин в нафтата ... не е добре да се впръсква с това налягане
Взимам си думите назад.....това е за обикновен ТДИ.....не забелязах,че е 116 конски сили.
- dobrin
- Чингис хан
Основен проблем, освен дюзите, е и помпата, която без мазането на нафтата ...
Jivko7777 написа:Долей до горе после като стане на половина пак напълни до горе! Като карай леко без да я мачкаш и си готов
Да не те види някой от Аутобилд и ще те обори. Господата твърдят, че дори малки к-ва могат да скапят двигателя
- terero
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
- Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
- Двигател: AHU 98 AKU 00
а колко хора тук си слагат бензин в нафтата?
200 000 км. вече си карам AFN само с нафта без никакви добавки, без да салагам гас, двутактово масло или нещо друго и не съм имал проблеми с колата
п.п. чукам на дърво де!
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
Re: Passat 1.9 TDI PD сипаха ми бензин вместо нафта
Колега , източвай всичко, никакво доливане с нафта. ако трябва свали и измий резервоара. За П.Д. двигател е много лошо да се сложи бензин за самите дюзи.
Ако се преебе някоя дюза ей тука един колега наското е пуснал да продава 4бр. за 400 лева или една за 130.
Дано не се наложи ама за всеки случай... viewtopic.php?f=45&t=301957
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 70 госта
