Нивото на масло в скоростната кутия Пасат Б5 АФН 110 к.с.
- lusko_vabel
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
- Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Pleven
Въпросът ми е от къде мога да си проверя нивото на маслото на скоростната кутия и на колко хиляди километра се сменя?
- I,M,I,
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 1:13
- Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Re: Нивото на масло в скоростната кутия Пасат Б5 АФН 110 к.с.
Значи колега ако е рачна скоростна кутия маслото несе сменя а само се долива а нивото се проврява като качиш колата на кнал от пропката от кадето се долива масло штом протече докато наливаш тва е максимума и спираш с наливането но по добре ходи при някои колега в някое сервизче даго види ако неси наясно за какво става вапрос
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Защо пък да не се сменява,а?!Скоро на един приятел го сменихме,че не се знаеше какво има вътре,какъв цвят има и те така!!!!!
Иначе за проверката,да така е!
Иначе за проверката,да така е!- I,M,I,
Принципно от моя гледна точка по добре него сменявай имал сам случай сменям маслото и после чупи кутията и няма обяснение зашто в нашия сервиз само доливаме на наша отговорност но сменяме само клиента ако си поема риска
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Ако сте го сменили с неправилното е нормално да се счупи
. Гледаш по книжка / аутодата и виждаш на какъв пробег се сменя и с какво масло.
Аз така си смених и на голфа маслото, и на пасата - мотул гиър 300 75W90, май пълна синтетика беше. Никоя от 2те коли още не е чупила скорости. Едната има около 50000км със сменено масло, другата - около 20 000км.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Няма никаква логика да се счупи кутията, след като се смени маслото с правилното, което е препоръчано от производителя. Може да стане само по-добре.
tdi_20yare
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
- Автомобил: audi a3
- Двигател: asz+brezel
- Местоположение: варна
Ljubon написа:Няма никаква логика да се счупи кутията, след като се смени маслото с правилното, което е препоръчано от производителя. Може да стане само по-добре.
И аз така мисля,виждал съм кутии почти без масло и не са се счупили,камоли с ново...Аз на моя голф АФн го сменях преди година, и източихме половин литър по малко масло,отколкото го дават по книжка,после сложихме новото и стана доста по приятно,наистина се изкефих имаше си полза...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
I,M,I, написа:Принципно от моя гледна точка по добре него сменявай имал сам случай сменям маслото и после чупи кутията и няма обяснение зашто в нашия сервиз само доливаме на наша отговорност но сменяме само клиента ако си поема риска
Когато в маслото има присадка е нормално да се получи така. По същият начин може да погине и двигател. "Смених му маслото с ново и като взе да трака и хлопа, въйййййййййййййййй, ми ся ?..."
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Аз предлагам и маслото на двигателя да не сменяте,че да не затегне
Ей т'ва долу е пробката.Взимаш един шестограм,стискаш зъби и развиваш.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Колеги,колко масло събира ръчна скоростната кутия на пасат Б5 АФН?
Решил съм да слагам Кастрол синтранс трансексел 75В90.
