Нивото на масло в скоростната кутия Пасат Б5 АФН 110 к.с.
lusko_vabel
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Pleven
Мнениеот lusko_vabel » Нед 22 яну 2012 18:58
Въпросът ми е от къде мога да си проверя нивото на маслото на скоростната кутия и на колко хиляди километра се сменя?
I,M,I,
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 1:13
Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Re: Нивото на масло в скоростната кутия Пасат Б5 АФН 110 к.с.
Мнениеот I,M,I, » Нед 22 яну 2012 20:05
Значи колега ако е рачна скоростна кутия маслото несе сменя а само се долива а нивото се проврява като качиш колата на кнал от пропката от кадето се долива масло штом протече докато наливаш тва е максимума и спираш с наливането но по добре ходи при някои колега в някое сервизче даго види ако неси наясно за какво става вапрос :arrow: :arrow: :arrow:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 22 яну 2012 20:11
Защо пък да не се сменява,а?!Скоро на един приятел го сменихме,че не се знаеше какво има вътре,какъв цвят има и те така!!!!! scare Иначе за проверката,да така е!
I,M,I,
Мнениеот I,M,I, » Нед 22 яну 2012 21:58
Принципно от моя гледна точка по добре него сменявай имал сам случай сменям маслото и после чупи кутията и няма обяснение зашто в нашия сервиз само доливаме на наша отговорност но сменяме само клиента ако си поема риска
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 23 яну 2012 18:09
Ако сте го сменили с неправилното е нормално да се счупи :) . Гледаш по книжка / аутодата и виждаш на какъв пробег се сменя и с какво масло.
Аз така си смених и на голфа маслото, и на пасата - мотул гиър 300 75W90, май пълна синтетика беше. Никоя от 2те коли още не е чупила скорости. Едната има около 50000км със сменено масло, другата - около 20 000км.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 23 яну 2012 18:18
Няма никаква логика да се счупи кутията, след като се смени маслото с правилното, което е препоръчано от производителя. Може да стане само по-добре. :да:
tdi_20yare
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
Автомобил: audi a3
Двигател: asz+brezel
Местоположение: варна
Мнениеот tdi_20yare » Пон 23 яну 2012 19:01
Ljubon написа:Няма никаква логика да се счупи кутията, след като се смени маслото с правилното, което е препоръчано от производителя. Може да стане само по-добре. :да:
И аз така мисля,виждал съм кутии почти без масло и не са се счупили,камоли с ново...Аз на моя голф АФн го сменях преди година, и източихме половин литър по малко масло,отколкото го дават по книжка,после сложихме новото и стана доста по приятно,наистина се изкефих имаше си полза... :bowdown
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 23 яну 2012 19:04
I,M,I, написа:Принципно от моя гледна точка по добре него сменявай имал сам случай сменям маслото и после чупи кутията и няма обяснение зашто в нашия сервиз само доливаме на наша отговорност но сменяме само клиента ако си поема риска
Когато в маслото има присадка е нормално да се получи така. По същият начин може да погине и двигател. "Смених му маслото с ново и като взе да трака и хлопа, въйййййййййййййййй, ми ся ?..." :beer
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пон 23 яну 2012 20:00
Аз предлагам и маслото на двигателя да не сменяте,че да не затегне :lol: Ей т'ва долу е пробката.Взимаш един шестограм,стискаш зъби и развиваш.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Нед 12 фев 2012 19:23
Колеги,колко масло събира ръчна скоростната кутия на пасат Б5 АФН?
Решил съм да слагам Кастрол синтранс трансексел 75В90.
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Нед 12 фев 2012 20:50
Точно 2.2л.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
