Diesel 1.9 - пуши при палене сутрин
babayaga83
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:13
Автомобил: Golf V 1_6 fsi
Двигател: 2004
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот babayaga83 » Пон 13 ное 2006 22:40
Здравейте . Когато паля колата сутрин и е хладно отзад препушва но доста. само след секунди спира да пуши и след това не излиза никакъв дим от ауспуха . Това нормално ли е да припушва когато се пали сутрин и от какво се получава това.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 13 ное 2006 22:48
за това мисля има теми ..... ей сега ще изреве някой -" а гумичките на клапаните сменял ли си ?" :wink:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 13 ное 2006 22:53
напълно е възможно, ако има някакви боклуци по нафтопроводите от нашата хубава нафтица, да връща обратно, и всяка сутрин да дърпа повече, докато докара от резервоара. Може и някъде да имаш малка дупчица, и да не е напърно херметична системата, но това е по-малко вероятно. Може и горивния филтър да ти е за смяна. Аз поне за сега за това се сещам. :wink:
tonino
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 16:53
Мнениеот tonino » Сря 15 ное 2006 7:04
виж си свештите някой цилиндър не заработва веднага
може и от дюзи да не заработва
може и от слаба компресия
успех
Deputata
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 0:23
Автомобил: VW Golf3 1900 TD
Двигател: AAZ 1994
Местоположение: Троян
Мнениеот Deputata » Пет 17 ное 2006 18:12
Провери за "пикаеща дюза". Сложи някаква добавка за прочистване на цялата система и после почни детайлни ремонти.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
