Diesel 1.9 - пуши при палене сутрин
babayaga83
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:13
- Автомобил: Golf V 1_6 fsi
- Двигател: 2004
- Местоположение: ПЛОВДИВ
Здравейте . Когато паля колата сутрин и е хладно отзад препушва но доста. само след секунди спира да пуши и след това не излиза никакъв дим от ауспуха . Това нормално ли е да припушва когато се пали сутрин и от какво се получава това.
- dobrin
- Чингис хан
напълно е възможно, ако има някакви боклуци по нафтопроводите от нашата хубава нафтица, да връща обратно, и всяка сутрин да дърпа повече, докато докара от резервоара. Може и някъде да имаш малка дупчица, и да не е напърно херметична системата, но това е по-малко вероятно. Може и горивния филтър да ти е за смяна. Аз поне за сега за това се сещам.
