Golf 3 1.9TDI 1z проблем със скорости и съединител
Здравейте колеги.Преди няколко дни смених маслото на ск кутия.Резултат съединителя започна да отделя по-нагоре и първа все си влиза трудно.Някой да може да помогне?
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Re: Golf 3 1.9TDI 1z проблем със скорости и съединител
При ново масло в скоростите е нормално до ти промени поведението на същата.Старото масло е по тънко а новото по дебело за това първа ти влиза трудно при студено време.Може да пробваш да регулираш избирача на скоростите.Проблема със съединителя мисля няма нищо общо със скоростите.
Здравейте колеги. За много години. Нов проблем с голфетката. След смяна на съединител хърка трета и задна много трудно влиза. Обезвъздуших съединителя. Регулирах от лостовата система скоростите,някакви идей?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Ти с лост. система ли си? Би трябвало да си със жила.
Жила но отпред нали има едни лостчета отвиваш им гайките зада регулираш лоста да е в средно положение,от едната гайка го регулираш за на пред и на зад от другата за на ляво и дясно.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Помпите на съединителя работят ли както трябва?
Водния дух1 написа:Помпите на съединителя работят ли както трябва?
Преди малко разбрах че от някоя от помпите проблема.Като напомпам 2-3 пъти скоростите включват както трябва без задна пробвах с обезвъздушаване но никакво подобрение мисля, че е от долната помпа утре ще взема друга за проба и ще пиша резултата.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Трябвало е да започнеш от тях.Е,сега поне си имаш нов съединител,но ако не си оправиш помпите ще го скапеш.
Колата не се кара в момента докато не се оправи съединителя да работи както трябва няма да се кара.Днес свалям 2-те помпи да видя в какво състояние са и в коя от 2-те е проблема.
Проблема решен с нова горна помпа на съединителя.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
NikVT
- Регистриран на: Сря 12 яну 2011 11:14
- Автомобил: VW Golf Mk3 Variant 1995
- Двигател: 1Z
Колега, ами то долна помпа няма, това се нарича работен (изпълнителен) цилиндър.
Със здраве да си я караш.
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt и 78 госта
