Golf 3 1.9TDI 1z проблем със скорости и съединител
xFreaky
Регистриран на: Нед 03 фев 2013 16:16
Автомобил: Golf 3 TDI
Двигател: 1z 1995g
Мнениеот xFreaky » Нед 20 ное 2016 11:47
Здравейте колеги.Преди няколко дни смених маслото на ск кутия.Резултат съединителя започна да отделя по-нагоре и първа все си влиза трудно.Някой да може да помогне?
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Re: Golf 3 1.9TDI 1z проблем със скорости и съединител
Мнениеот Espero » Нед 20 ное 2016 12:10
При ново масло в скоростите е нормално до ти промени поведението на същата.Старото масло е по тънко а новото по дебело за това първа ти влиза трудно при студено време.Може да пробваш да регулираш избирача на скоростите.Проблема със съединителя мисля няма нищо общо със скоростите.
xFreaky
Двигател: 1z 1995g
Мнениеот xFreaky » Нед 20 ное 2016 17:09
Ще пробвам,мерси за отговора.
xFreaky
Двигател: 1z 1995g
Мнениеот xFreaky » Чет 05 яну 2017 19:36
Здравейте колеги. За много години. Нов проблем с голфетката. След смяна на съединител хърка трета и задна много трудно влиза. Обезвъздуших съединителя. Регулирах от лостовата система скоростите,някакви идей?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 05 яну 2017 20:14
Ти с лост. система ли си? Би трябвало да си със жила.
xFreaky
Двигател: 1z 1995g
Мнениеот xFreaky » Пет 06 яну 2017 16:17
Жила но отпред нали има едни лостчета отвиваш им гайките зада регулираш лоста да е в средно положение,от едната гайка го регулираш за на пред и на зад от другата за на ляво и дясно.
xFreaky
Двигател: 1z 1995g
Мнениеот xFreaky » Пет 06 яну 2017 19:35
Никой ли неможе да помогне
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 06 яну 2017 22:13
Помпите на съединителя работят ли както трябва?
xFreaky
Двигател: 1z 1995g
Мнениеот xFreaky » Пет 06 яну 2017 23:10
Водния дух1 написа:Помпите на съединителя работят ли както трябва?
Преди малко разбрах че от някоя от помпите проблема.Като напомпам 2-3 пъти скоростите включват както трябва без задна пробвах с обезвъздушаване но никакво подобрение мисля, че е от долната помпа утре ще взема друга за проба и ще пиша резултата.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 07 яну 2017 12:25
Трябвало е да започнеш от тях.Е,сега поне си имаш нов съединител,но ако не си оправиш помпите ще го скапеш.
xFreaky
Двигател: 1z 1995g
Мнениеот xFreaky » Съб 07 яну 2017 13:02
Колата не се кара в момента докато не се оправи съединителя да работи както трябва няма да се кара.Днес свалям 2-те помпи да видя в какво състояние са и в коя от 2-те е проблема.
xFreaky
Двигател: 1z 1995g
Мнениеот xFreaky » Сря 11 яну 2017 22:27
Проблема решен с нова горна помпа на съединителя.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 12 яну 2017 17:55
: :th_up :beer
NikVT
Регистриран на: Сря 12 яну 2011 11:14
Автомобил: VW Golf Mk3 Variant 1995
Двигател: 1Z
Мнениеот NikVT » Чет 12 яну 2017 18:21
Колега, ами то долна помпа няма, това се нарича работен (изпълнителен) цилиндър.
Със здраве да си я караш. :beer
xFreaky
Двигател: 1z 1995g
Мнениеот xFreaky » Пет 13 яну 2017 14:35
Мерси
