Ниски обороти при студен и високи при загрят двигател Б3 1,9
модела на колата е пасат Б 3 1900 кубика чист дизел - при палене оборотите са ниски прекъсва даже угася, като загрее почва да се форсира, като я изгася после не ще да пали от първия път, студена пали веднага - помогнете
- hristo stankov
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
- Автомобил: VW GOLF II
- Местоположение: Кърджали
Re: Ниски обороти при студен и високи при загрят двигател Б3 1,9
Това е нормално за тези коли колега. Отляво до волана има една пластмасова ръчка, която служи за обогатител при студен двигател (нещо като смукача при бензиновите коли). Като я дръпнеш сутрин при палене ти дава по - голямо предварение и така ти увеличава оборотите. Като поработи малко или позагрее колата си буташ обогатитела в нулево положение. Ако като дръпнеш ръчката и оборотите не се променят (няма значение дали е студена или топла колата) значи, че самия обогатител не ти работи или не увеличава достатъчно оборотите.
