Vw polo 6n1 1.9D Странен разход ?
BruDoNe
Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Мнениеот BruDoNe » Пет 27 яну 2012 15:13
Колеги знам, че има 154819571 хиляди теми относно разход ама при мен се получи много странно .. исках да си засека колата пълна-пълна сега зимата отидох до бензиностанцията купих 40 литра и сипвах докато прелее .. минах 98 км. и пак почнах да сипвам и се напълни някъде 2.4 литра и пак преля .. колата не е под наклон нито когато зареждах първи път нито сега .. и не съм объркал километрите защото имам снимка .. мисълта ми е знам, че не е възможно да гори толкоз и то зима ?! + това съм забелязал, че като е напраскан до горе резервоара и чак като мина 200-250 км чак тогава почва да се мести стрелката леко .. обаче мръдне ли веднъж след това през 100 километра е видно как се мести ... може ли някой да каже при него има ли такъв проблем и дали е нормално това ??
ето снимките:
i.e.i
Re: Vw polo 6n1 1.9D Странен разход ?
Мнениеот i.e.i » Пет 27 яну 2012 15:17
Сети ли се да обезвъздушиш?
BruDoNe
Мнениеот BruDoNe » Пет 27 яну 2012 15:19
Ами не знам как става това човек .. а и не знам дали има смисъл от обезвъздушаване при положение, че сипвах бавно и не е имало мехури и такива неща .. а иначе можеш ли да ми кажеш от къде се обезвъздушава .. на пасатите има една пъпка като се отвори капачето на резервоара и като се натисне и мисля, че така става обаче на поло няма такова чудо scare
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 27 яну 2012 15:29
Този разход е напълно "възможен" :D , ако например заредиш в първа бензиностанция на Шипка , а втората да е в Габрово примерно mhihi .
BruDoNe
Мнениеот BruDoNe » Пет 27 яну 2012 15:31
milmar написа:Този разход е напълно "възможен" :D , ако например заредиш в първа бензиностанция на Шипка , а втората да е в Габрово примерно mhihi .
Да само, че тези километри са минати градско .. та някой ще каже ли как се обезвъздушава или ще се бъзикате :)
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Пет 27 яну 2012 15:47
Зареждай винаги на една и съща бензиностанция.Зареждаш всеки път до изключване на пистолета и не се занимаваш с обезвъздушаване и т.н. Засечи колата няколко пъти и вземи средния разход.
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Пет 27 яну 2012 16:17
Ако не се обезвъздушава всеки път зема различно.
На Голфа има едно като пъпка като отвориш капачката в дясно на гърловината натискаш и се обезвъздушава предполагам и при Поло е така :idea:
BruDoNe
Мнениеот BruDoNe » Пет 27 яну 2012 16:33
kgdim написа:Ако не се обезвъздушава всеки път зема различно.
колега не четеш :beat_butt2 mhihi
BruDoNe написа:.. на пасатите има една пъпка като се отвори капачето на резервоара и като се натисне и мисля, че така става обаче на поло няма такова чудо scare
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 27 яну 2012 17:17
нафтата се разпенва и изскача трябва да изчакаш малко да се избистри и да долееш
own
Регистриран на: Нед 13 дек 2009 22:14
Мнениеот own » Пет 27 яну 2012 17:33
В гърлото на резервоара има едно маркуче на "15 - часа", ако си представим че гърлото е часовник.
Като видиш нафтата - леко с пистолета го натискаш все едно ще го вкарваш и него в резервоара и ще чуеш: "шшшшшш" и нафтичката спада. Аз след първото и зключване на пистолета вкарвам 11 литра. Светне ли лампата - гълта 53 л. с обезвъздушаване и после карам 1200 км (селско). :applause:
BruDoNe
Мнениеот BruDoNe » Пет 27 яну 2012 18:07
own написа:В гърлото на резервоара има едно маркуче на "15 - часа", ако си представим че гърлото е часовник.
Жив и здрав :) утре ще видим колко ще събере :D :beer
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Мнениеот sam_boha » Пет 27 яну 2012 18:27
Колкото до бавното първоначално мърдане и последвалото засилване на стрелката - и при мен е така. Първите 200-тина км. не мърда, но после бързо спада. Нормално е.
milmar
Мнениеот milmar » Пет 27 яну 2012 22:44
Другото важно нещо за по-точно изчисляване е да отчиташ на повече гориво . Пълниш до горе и караш , караш почти до свършване и чак тогава пълниш пак до горе . Едно е влиянието на грешката от обезвъздушаването (примерно 3-4 литра) когато си изгорил 50 , а друго в твоя случай - грешката е да не кажа повече от 100% mhihi .
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Съб 28 яну 2012 10:07
milmar написа:Другото важно нещо за по-точно изчисляване е да отчиташ на повече гориво . Пълниш до горе и караш , караш почти до свършване и чак тогава пълниш пак до горе . Едно е влиянието на грешката от обезвъздушаването (примерно 3-4 литра) когато си изгорил 50 , а друго в твоя случай - грешката е да не кажа повече от 100% mhihi .
:да:
