Това не беше ми се случвало-АЕФ1.9-Д-Замръзнаха скоростите
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Колеги,дайте съвет,днес слязох да разрина и запаля малко колата да поработи заради студа,беше-19,запали от миг,нооо скоростния лост остана па първа и не ще да се изключи.Така бръмчах доста,нямаше мърдане ,накрая направих 3 обиколки на квартала на първа скорост и тогава се изключи.Направи ми впечатление ,че и не показваше скоростта на която се движи,стрелката не помръдваше ,след това се оправи и тя.Нямаше лед вътре където е ябълковидния механизъм,двигателя беше сух навсякъде,вътре рамената които се виждаха около скоростната кутия си бяха чисти.Какво да направя .Поло 1.9 е каруцата.
Последна промяна от stivenj на Съб 28 яну 2012 18:19, променено общо 1 път.
emo-gar
Re: Това не беше ми се случвало-АЕФ1.9-Д
Стефо,нямаш повод за особени страхове,на мен тези дни ми направи впечатление леко "задържане" на 1-ва(така я оставям на паркинга зимата,лятото-на ръчна).Ами взех да я оставям на 2-ра,там няма яд.Всичко е от сгъстяване на маслото в кутията и "свиване" на метала от студа.То тя се опитва да тръгне без да е на скорост,смятай какъв петмез е вътре.
stivenj
Re: Това не беше ми се случвало-АЕФ1.9-Д-Замръзнаха скоростите
emo-gar написа:Стефо,нямаш повод за особени страхове,на мен тези дни ми направи впечатление леко "задържане" на 1-ва(така я оставям на паркинга зимата,лятото-на ръчна).Ами взех да я оставям на 2-ра,там няма яд.Всичко е от сгъстяване на маслото в кутията и "свиване" на метала от студа.То тя се опитва да тръгне без да е на скорост,смятай какъв петмез е вътре.
Добра дума чух от тебе Емо,че скоро сменях скорости и си викам, хайде, пак се скапа ,все едно, че е заварена на първа скорост,няма изключване,тя загря на 80 градуса на първа ,като обикалях квартала и чак тогава отпусна,сега я оставих на лека ръчна и на позиция утре съм сигурен че ще са замръзнали колелетата, ама тях с каране ще ги освободя но без скорости на никъде.
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Замръзна и на мен! Пощурях и със шутове я изкарах! Отдолу замръзнал избирача и го праснах с една щанга и се пооправи.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Много странна работа
Чак немога да повярвам,че може да се случи тази работа!
stivenj
deversant написа:Много странна работа![]()
Странна колега ама е истина,насъбраха се около мене такива невярващи да бутат за да я изкарам на пътя,защото трябва да натискам съединителя за да върви и стояха докато направя 3 обиколки на квартала ,чак тогава се освободиха скоростите.Идеше ми да я взривя.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
stivenj написа:emo-gar написа:Стефо,нямаш повод за особени страхове,на мен тези дни ми направи впечатление леко "задържане" на 1-ва(така я оставям на паркинга зимата,лятото-на ръчна).Ами взех да я оставям на 2-ра,там няма яд.Всичко е от сгъстяване на маслото в кутията и "свиване" на метала от студа.То тя се опитва да тръгне без да е на скорост,смятай какъв петмез е вътре.
Колега и с ръчната недей защото има да въртиш гуми а задницата да се пързаля!По добре на 2-ра както каза колегата.Студовете ще се качват затова преди работа малко от по рано трябва да палиме колите за да се разбие маслото.
- Booster
- Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
При мен всяка зима и в по-сериозен студ ми се случва.Повечето време я оставям в гаража на свободна и когато реша да паля , лоста не се бута наляво-надясно , т.е. преди да размрази , 1 , 2 и задна предавка не мога да включа.На ръчна зимата не оставям , не ми е замръзвала , но пък за сметка на това , предните прочки винаги замръзват , все ми се налага да влизам през някоя от задните , те са по имунизирани сякаш.(Венто 1Z)
Първата зима като ми замръзна , викам си, време ще да е сменя маслото в кутията , еле лятото го смених , но втора зима пак замръзва...Като го почукам леко без да се изнервям, наляво-надясно и се освобождава лоста.
stivenj
Снощи я оставих на ръчна но леко на един зъб само и я изключих от скорост.Тази сутрин на -10 нямаше проблеми за 2-3 минути работа на празен ход и скоростите влизаха добре,явно замръзва маслото или кой знае какво вътре,за да не може да се изключи от скорост.Ще пробвам така докато минат студовете но не мисля да я оставам на скорост,мъките бяха ужасни вчера в студа,голямо бръмчене на място и то на натиснат съединител,ще скапе аксиалния лагер ако я карам така.
- Booster
Преди малко реших да ходя за винетка.Пак същата работа , лоста наляво-надясно не отива , 20-на мин. на място бръмчах , като почти през цялото време стоя вътре и почуквам лоста.
Колега "stevenj" , както по-горе казах , при мен и смяната на маслото не реши проблема...
Възможно ли да е замръзва онзи избирач (лостчето) върху скоротсната кутия , нямаше ли две жила към него , за издърпване и за връщане , може ли в някое от тях да е проблема , самото лостче го размърдах без никакъв проблем , въртеше се лесно ?
- Вълков
- Регистриран на: Сря 30 ное 2011 21:14
- Местоположение: Ботевград / Свищов
Жилата замръзват и не ги напъвайте, защото се късат. Оставяйте по един камък под гумата и на свободна и спусната ръчна, за да не е чак напролет да се отлепи. Като поработи на място топлината от генерацията ще ги поразтопи или съм виждал някои си носят топла вода под колата
- Dizel_fen
Точно избирача замръзва!Има една черна пласмаса,която съединява двата лоста, Мокри се,и замръзва през ноща!Утре на канала ще я намажа обилно с грес,и смятам повече да нямям проблеми!
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Просто и лесно..подпри я с тухла
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Вълков написа:Жилата замръзват и не ги напъвайте, защото се късат. Оставяйте по един камък под гумата и на свободна и спусната ръчна, за да не е чак напролет да се отлепи. Като поработи на място топлината от генерацията ще ги поразтопи или съм виждал някои си носят топла вода под колата
Точно така
Маслото да замръзне такаче да не мърда лоста... някъде в Сибир може и да е възможно.
- Booster
Колеги , а това замръзване може ли да бъде критерий за заминали жила...
Днес започнаха да замръзват в движение , след 5-6 часа като почна да вцепява времето ?
