понякога не пали Бора 1,9 ТDI PD 115 к.с. 1999 г. -РЕШЕНО!
na6enetsa
Регистриран на: Съб 12 дек 2009 18:34
Местоположение: варна
Мнениеот na6enetsa » Нед 29 яну 2012 15:45
Здравейте колеги, прочетох доста теми по въпроса за непалене на дизел, но не намерих подобен на моя проблем. Става въпрос за Бора 1,9 ТDI PD 115 к.с. 1999г. При мен няма значение зима ли е или лято, дали не е палена 5 дни или току що съм я изгасил, просто не пали. Забелязах, че това се случва,когато при даване на контакт не ми светва лампата за свещите. Да поясня, че нормално няма значение дали свещите подгряват или не, контролната лампа на свещите си светва при даване на контакт (може да е само за секунда, но светва). В повечето случаи всичко това ми се е случвало, когато колата си е загряла до нормална температура и след като съм я угасил, непосредствено след това няма палене, но се е случвало и при напълно изстинал мотор. Понякога с месеци не съм имал проблем, а друг път ми го прави за един ден по няколко пъти. Благодаря Ви предварително за всички съвети, които ще ми дадете.
Последна промяна от na6enetsa на Пон 13 фев 2012 19:15, променено общо 1 път.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: понякога не пали Бора 1,9 ТDI PD 115 к.с. 1999 г.
Мнениеот red.devilll » Пон 30 яну 2012 1:02
От това по-добър съвет незнам дали ще мога да ти дам :beer
memberlist.php?mode=viewprofile&u=118480
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 30 яну 2012 8:18
Има много изписано по темата. Проблема ти е в ECU Relay (Engine Control Relay) - номер 109 (при теб май беше то, погледни в аутодатата) . Намира се върху панела над педала на съединителя.
stefan4y
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 15:14
Местоположение: казанлък
Мнениеот stefan4y » Пон 06 фев 2012 16:34
Същият проблем имам и аз много дразнещо,някои път ми се е случвало и на бензиностанцията да я изгася и да не може да запали.В момента съм дам Бората на майстор,ако я оправи ще пиша какво и е било!!!
ildimi
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 20:50
Местоположение: Казанлък
Мнениеот ildimi » Пет 10 фев 2012 19:21
на кой майстор в казанлък имаш доверие колега , да знам все пак ако ми се наложи :D
na6enetsa
Мнениеот na6enetsa » Пон 13 фев 2012 15:50
Здравейте колеги! Вчера най-накрая след като отпусна малко времето реших да се поровя и да потърся това реле 109. Оказа се наистина над педалите и може да се каже, че стигането до него е сравнително лесно. Преди това го намерих в ауто датата и разгледах схемата. Там е показано как да се провери. Закачих го по указаната схема и се оказа, че не дава никакви признаци да работи. Днес сутринта отидох до едно магазинче за авточасти (като носех въпросното реле с мен). Казах им, че търся реле 109, но не знаеха за какво става въпрос, така че го потърсиха по номенклатурен номер и го откриха веднага. Струва само 13 лева. Веднага се върнах при колицата и го "боднах на мястото му". Със свито сърце завъртях контактния ключ и О ЧУДЕСА :banana лампата за подгрев на свещите светна. Благодаря на колегите които ме насочиха към това реле :bowdown
