Мигане на крушката за подгряващите свещи при Golf 4 1.9TDI
- nedo
- Регистриран на: Вто 01 май 2007 20:09
- Местоположение: Търговище
Ако някои се е зблъскал със следния проблем моля да ми помогне. Като запаля колата (няма значение студена или топла), след 10-15s лампата за подгряващите свещи почва да мига в интервал 1s. Проблема е от около една седмица. Промяна на режима на работа на мотора няма.
dimitashki
- Регистриран на: Пет 29 дек 2006 18:09
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Adnan написа:Я пак какво за машинката ? Моля дайте повече инфо щотото не мога да се вредя при Ваското1 ?
Check Engine свети ли? Ако да - виж кодовете какви са. Ако не - най-вероятно стоп машинката на педала на спирачката. Или изгоряла крушка на стоповете.
Виж тук:
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... +glow+plug
Ето и конкретно:
You should not have to show a dealership service advisor that a flashing glowplug indicator may indicate:
1) a faulty brake switch, or
2) a burnt-out brake bulb
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Kalin72 написа:
Виж тук:
Ето и конкретно:
Че то в Голф 3 има ли Check Engine индикатор ?
Но аз пак за всеки случай ще проверя стоп машинката. Благодаря много за съвета.
- Adnan
Какво забелязах на едно кръстовище докато чаках да светне зелено и се сетих за машинката на педала на спирачката. Пипнешком го откривам къде и започвам да го ръчкам и хоп премигването спря. Явно колегите горе са прави че може да се окаже от тая машинка. Тествах на няколко кръстовища от там е но какво точно още предстой да го сваля и да видя има ли някой да го е разглабял тая джажа има ли смисъл да се занимавам или да си вземам нова ?
