Мигане на крушката за подгряващите свещи при Golf 4 1.9TDI
nedo
Регистриран на: Вто 01 май 2007 20:09
Местоположение: Търговище
Мнениеот nedo » Вто 01 май 2007 20:21
Ако някои се е зблъскал със следния проблем моля да ми помогне. Като запаля колата (няма значение студена или топла), след 10-15s лампата за подгряващите свещи почва да мига в интервал 1s. Проблема е от около една седмица. Промяна на режима на работа на мотора няма.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 01 май 2007 20:26
Имаш записана грешка в компютъра(затова лампата мига) без диагностика темата е дотук, ааа и ползвайте Изображение писано и коментирано :idea:
marttyy
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
Местоположение: Драгоман
Мнениеот marttyy » Вто 01 май 2007 23:28
пич, аз имам vento tdi , виж си стоповете, на мен ми беше от това, ништо че ти се струва смешно
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Сря 02 май 2007 3:12
По-скоро стоп-машинката. Не я ремонтирай, смени я с нова.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 02 май 2007 8:58
Я пак какво за машинката ? Моля дайте повече инфо щотото не мога да се вредя при Ваското1 ? :предавам се
dimitashki
Регистриран на: Пет 29 дек 2006 18:09
Мнениеот dimitashki » Сря 02 май 2007 16:49
При мен симптомите бяха същите!Оказа се изгоряла подгревателна свещ-сменихме я,и маистора ми закара колата на сервиз където изтриха грешката ! 1.9 сди !Това беше при мен ! Успех !
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Сря 02 май 2007 18:10
Adnan написа:Я пак какво за машинката ? Моля дайте повече инфо щотото не мога да се вредя при Ваското1 ? :предавам се
Check Engine свети ли? Ако да - виж кодовете какви са. Ако не - най-вероятно стоп машинката на педала на спирачката. Или изгоряла крушка на стоповете.
Виж тук:
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... +glow+plug
Ето и конкретно:
You should not have to show a dealership service advisor that a flashing glowplug indicator may indicate:
1) a faulty brake switch, or
2) a burnt-out brake bulb
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 03 май 2007 9:09
Kalin72 написа:
Виж тук:
Ето и конкретно:
Че то в Голф 3 има ли Check Engine индикатор ?
Но аз пак за всеки случай ще проверя стоп машинката. Благодаря много за съвета.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 03 май 2007 9:13
Check engine е като ти се размига лампата за подгяване. :idea:
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Чет 03 май 2007 14:02
L&R написа:Check engine е като ти се размига лампата за подгяване. :idea:
Казаното от мен важи за първия колега, който попита, той има Голф 4.
Иначе си прав за старите коли.
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 07 май 2007 14:19
Какво забелязах на едно кръстовище докато чаках да светне зелено и се сетих за машинката на педала на спирачката. Пипнешком го откривам къде и започвам да го ръчкам и хоп премигването спря. Явно колегите горе са прави че може да се окаже от тая машинка. Тествах на няколко кръстовища от там е но какво точно още предстой да го сваля и да видя има ли някой да го е разглабял тая джажа има ли смисъл да се занимавам или да си вземам нова ?
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Чет 07 авг 2008 9:35
Темата е стара, но да те питам Голф 3 има ли check engine при бензиновите моторетки ?!
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Чет 07 авг 2008 11:05
Абсолютно същия номер като при мои приятел с голф 4 .Стоповете не му работеха при натискане на педала и подгряването му мигаше.След смяна на стоп машинката проблема му се реши моментално.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Чет 07 авг 2008 22:03
Само информативно-колко пари е тази машинка?
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Чет 07 авг 2008 22:12
luciano написа:Само информативно-колко пари е тази машинка?
утре ще питам и ще кажа
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik и 77 госта
