Проблем с Голф 3 1.9 тди 1z мотор
vidinskia
Регистриран на: Съб 14 ное 2009 0:11
Местоположение: Видин
Мнениеот vidinskia » Сря 08 фев 2012 22:46
Здравейте колеги,преди около 1 час седя пред блока на приятелката ми и си говорим,и минаха се около 25-30 минути и изведнъж загуби обороти и се оправи и почна да мирише на гума и по едно време почна да пуши от капака и угасих колата,първо си помислих да не би да се е запалила инсталацията,но не е,викнах един от добрите майстори на дизели във Видин и дойде да види какво е положението но така и не разбра защото трябва канал.Под колата имаше парченца гума и явно идва от пистовия ремък,беше се разплел леко,и също докато запалих 2-рия път нещо свиреше като ролка,и направо незнам какво да си мисля,ако има някой опит с подобен случай или разбира какво е станало да каже,благодаря много !!!! БЕЗ КЛИМАТИК :да:
Последна промяна от vidinskia на Сря 08 фев 2012 23:06, променено общо 1 път.
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Re: Проблем с Голф 3 1.9 тди 1z мотор
Мнениеот Adrian-AAA » Сря 08 фев 2012 23:00
Блокирал Алтернатор,блокирала водна помпа(ако не е с климатик)блокирала обтяжна ролка.
Причини много варианти също. Вижте кое се върти и кое не и така.
vidinskia
Мнениеот vidinskia » Сря 08 фев 2012 23:07
Колега самия пистов ремък падаше от него парченца гума и свиреше нещо и запушваше с миризма от изгоряла гума !!!
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Сря 08 фев 2012 23:21
Adrian-AAA написа:Блокирал Алтернатор,блокирала водна помпа(ако не е с климатик)блокирала обтяжна ролка.
Ще се повторя :!:
vidinskia
Мнениеот vidinskia » Сря 08 фев 2012 23:36
Мерси колега,утре ще разберем какво е но според мен е оптяжна ролка,само да не е водна помпа !
vidinskia
Мнениеот vidinskia » Чет 09 фев 2012 0:12
Чакам още мнения ?
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Чет 09 фев 2012 1:39
Всеки би ти казал същото както и аз огелдайте хубаво за да се запали ремъка е блокирало нещо въпроса е да видите какво!
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Чет 09 фев 2012 8:47
Колега сменял ли си ги скоро тези консумативи - ремаци,ролки.При мен преди да ги сменя се получаваше присвирване на ремака на водната помпа и когато разглобихме се оказа че на водната помпа беше разбит вала и имаше доста голям луфт,просто късмет че не остави на пътя :talk: .Така че действай да няма проблеми :да:
vidinskia
Мнениеот vidinskia » Чет 09 фев 2012 11:00
Мерси колега,не тези ролки доло не съм сменял,сменял съм стандартните 2 ролки и ангранажа и остават около 7-8 хил. километра,всичко е ок,двигателя паля и работи но почва да пали ремъка тама нещо,сега отивам да я дръпна до майстора,дано да е нещо дребно не ми се олеква пак с 100 лева !!!
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Чет 09 фев 2012 12:39
Еми аз това се чудя как някой сменят само ангренаж :talk: ,а има още два ремака и ролката на пистовия,които също се сменят поне според мен също са си важни :да:
vidinskia
Мнениеот vidinskia » Чет 09 фев 2012 17:32
Работата се оказа сериозна,2 планки скъсани и блокирала хидравлична помпа !!!
