Проблем с Голф 3 1.9 тди 1z мотор
- vidinskia
- Регистриран на: Съб 14 ное 2009 0:11
- Местоположение: Видин
Здравейте колеги,преди около 1 час седя пред блока на приятелката ми и си говорим,и минаха се около 25-30 минути и изведнъж загуби обороти и се оправи и почна да мирише на гума и по едно време почна да пуши от капака и угасих колата,първо си помислих да не би да се е запалила инсталацията,но не е,викнах един от добрите майстори на дизели във Видин и дойде да види какво е положението но така и не разбра защото трябва канал.Под колата имаше парченца гума и явно идва от пистовия ремък,беше се разплел леко,и също докато запалих 2-рия път нещо свиреше като ролка,и направо незнам какво да си мисля,ако има някой опит с подобен случай или разбира какво е станало да каже,благодаря много !!!! БЕЗ КЛИМАТИК
Последна промяна от vidinskia на Сря 08 фев 2012 23:06, променено общо 1 път.
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
Re: Проблем с Голф 3 1.9 тди 1z мотор
Блокирал Алтернатор,блокирала водна помпа(ако не е с климатик)блокирала обтяжна ролка.
Причини много варианти също. Вижте кое се върти и кое не и така.
- vidinskia
Колега самия пистов ремък падаше от него парченца гума и свиреше нещо и запушваше с миризма от изгоряла гума !!!
- Adrian-AAA
Adrian-AAA написа:Блокирал Алтернатор,блокирала водна помпа(ако не е с климатик)блокирала обтяжна ролка.
Ще се повторя
- vidinskia
Мерси колега,утре ще разберем какво е но според мен е оптяжна ролка,само да не е водна помпа !
- vidinskia
Чакам още мнения ?
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Всеки би ти казал същото както и аз огелдайте хубаво за да се запали ремъка е блокирало нещо въпроса е да видите какво!
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Колега сменял ли си ги скоро тези консумативи - ремаци,ролки.При мен преди да ги сменя се получаваше присвирване на ремака на водната помпа и когато разглобихме се оказа че на водната помпа беше разбит вала и имаше доста голям луфт,просто късмет че не остави на пътя
.Така че действай да няма проблеми
- vidinskia
Мерси колега,не тези ролки доло не съм сменял,сменял съм стандартните 2 ролки и ангранажа и остават около 7-8 хил. километра,всичко е ок,двигателя паля и работи но почва да пали ремъка тама нещо,сега отивам да я дръпна до майстора,дано да е нещо дребно не ми се олеква пак с 100 лева !!!
- I4o_naskov
Еми аз това се чудя как някой сменят само ангренаж
,а има още два ремака и ролката на пистовия,които също се сменят поне според мен също са си важни
- vidinskia
Работата се оказа сериозна,2 планки скъсани и блокирала хидравлична помпа !!!
