Проблем с пасат Б3 1.6 ТД+ И (SB)...
Badboy2oo8
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 18:46
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: SB
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Badboy2oo8 » Вто 14 фев 2012 21:20
Здравейте колеги,
притежавам пасат Б3'ка 1.6 ТД със коолер (80к.с).Когато я карам нормално й няма нищо,но идва момент когато я настъпвам и когато стигне до определени (високи)обороти ми губи мощност и се чува едно съскане от двигателя някъде от към страната на филтъра.Когато си дръпна крака и я настъпя пак спира за момент и после пак.А като ускорявам плавно също не го прави, само когато натисна педала докрай..Нямам идея от какво може да е...? Ако на някой му се е случвало нещо такова преди или знае отговора моля пишете. Благодаря! :?: :idea:
samo_pechka
Re: Проблем с пасат Б3 1.6 ТД+ И (SB)...
Мнениеот samo_pechka » Вто 14 фев 2012 21:23
Badboy2oo8 написа:Здравейте колеги,
Някой спукан маркуч на турбопътища :roll: това ми иде на ум...
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Вто 14 фев 2012 21:29
и ние мислихме същото но странното е , че съскането се чува след като се сложи спортен филтър :roll:
със оригиналния пак се губи мощност но не се чува нищо :да:
Badboy2oo8
Двигател: SB
Мнениеот Badboy2oo8 » Вто 14 фев 2012 21:33
passatfen написа:и ние мислихме същото но странното е , че съскането се чува след като се сложи спортен филтър :roll:
:да: :да:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 14 фев 2012 21:48
Badboy2oo8 написа:
:да: :да:
Брех...да му се отваря клапана(разтоварващия) на турбината по-рано отколкото трябва....ама пък да съска... :roll: няма как да се чуе,ако е оттам .Я измерете налягането на турбото под товар как е и кажете после какво се случва-пренадува ли или пада налягането...така само гадаем(и при двата случая пада мощността) :drunk
Badboy2oo8
Двигател: SB
Мнениеот Badboy2oo8 » Вто 14 фев 2012 21:52
Това съскане според мен спортния филтър го издава, защото при оригиналния няма съскане, а само загуба на мощност...Явно дърпа повече въздух или става някаква грешка нз.... :? :idea:
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Вто 14 фев 2012 22:05
ще го измериме до няколко дена...а иначе колко бара е заводското налягане на SB ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 14 фев 2012 22:29
passatfen написа:ще го измериме до няколко дена...а иначе колко бара е заводското налягане на SB ?
0.64 до 0.83 бара стоково .
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Вто 14 фев 2012 22:32
утре след обяд ще видим какво налягане прави :beer
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 14 фев 2012 22:34
0.64 до 0,72 :beer
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Сря 15 фев 2012 16:14
Днес проверихме бууста и се оказа , че губи налягане
надува до 0.8 бара и след съскането пада на 0.4 и след отнемането на газта пак си държи 0.8 бара...ето и клипче
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Сря 15 фев 2012 16:56
Този мотор има предохранителен разтоварващ клапан на всмукателния колектор(като застанеш срещу колектора, от ляво) в случай, че уестгейта не иска да разтовари(запекъл и т.н.), което е възможно да е станало при теб.
При мен на двойката с SB мотор два пъти ми се е случвало.Раздвижваш гейта и се оправя.
Ако е от това, повечко газ давай да не клеясва гейта, да има наддув :)
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 15 фев 2012 18:27
Определено проблема е в уест гейта. Най-добре е да се свали турбото и да се прегледа клапана.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Сря 15 фев 2012 19:21
наистина има нещо пластмасово от ляво в колектора днес го забелязахме.. и открихме ,че турбото е със водно охлаждане
гейта е под турбото нали ? и има ли вариянт да се размърда лоста без да се свали турбото , че тогава е дълги и широки :roll:
Badboy2oo8
Двигател: SB
Мнениеот Badboy2oo8 » Сря 15 фев 2012 19:43
WasteLand_TD написа:Ако е от това, повечко газ давай да не клеясва гейта, да има наддув :)
Преди да почна да я карам аз, баща ми я караше 3г. някъде и той много си я пази и почти никога не я е тормозил....може ли да е станало и от това... :lol: :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: anger и 48 госта
