притежавам пасат Б3'ка 1.6 ТД със коолер (80к.с).Когато я карам нормално й няма нищо,но идва момент когато я настъпвам и когато стигне до определени (високи)обороти ми губи мощност и се чува едно съскане от двигателя някъде от към страната на филтъра.Когато си дръпна крака и я настъпя пак спира за момент и после пак.А като ускорявам плавно също не го прави, само когато натисна педала докрай..Нямам идея от какво може да е...? Ако на някой му се е случвало нещо такова преди или знае отговора моля пишете. Благодаря!
Проблем с пасат Б3 1.6 ТД+ И (SB)...
- Badboy2oo8
- Регистриран на: Вто 09 мар 2010 18:46
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: SB
- Местоположение: Кърджали
Здравейте колеги,
- samo_pechka
Re: Проблем с пасат Б3 1.6 ТД+ И (SB)...
Badboy2oo8 написа:Здравейте колеги,
притежавам пасат Б3'ка 1.6 ТД със коолер (80к.с).Когато я карам нормално й няма нищо,но идва момент когато я настъпвам и когато стигне до определени (високи)обороти ми губи мощност и се чува едно съскане от двигателя някъде от към страната на филтъра.Когато си дръпна крака и я настъпя пак спира за момент и после пак.А като ускорявам плавно също не го прави, само когато натисна педала докрай..Нямам идея от какво може да е...? Ако на някой му се е случвало нещо такова преди или знае отговора моля пишете. Благодаря!![]()
Някой спукан маркуч на турбопътища
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
и ние мислихме същото но странното е , че съскането се чува след като се сложи спортен филтър
със оригиналния пак се губи мощност но не се чува нищо
- Badboy2oo8
- Двигател: SB
passatfen написа:и ние мислихме същото но странното е , че съскането се чува след като се сложи спортен филтър![]()
- samo_pechka
Badboy2oo8 написа:passatfen написа:и ние мислихме същото но странното е , че съскането се чува след като се сложи спортен филтър![]()
Брех...да му се отваря клапана(разтоварващия) на турбината по-рано отколкото трябва....ама пък да съска...
- Badboy2oo8
- Двигател: SB
Това съскане според мен спортния филтър го издава, защото при оригиналния няма съскане, а само загуба на мощност...Явно дърпа повече въздух или става някаква грешка нз....
- passatfen
- Двигател: CLHA++
ще го измериме до няколко дена...а иначе колко бара е заводското налягане на SB ?
- samo_pechka
passatfen написа:ще го измериме до няколко дена...а иначе колко бара е заводското налягане на SB ?
0.64 до 0.83 бара стоково .
- passatfen
- Двигател: CLHA++
утре след обяд ще видим какво налягане прави
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
0.64 до 0,72
- passatfen
- Двигател: CLHA++
Днес проверихме бууста и се оказа , че губи налягане
надува до 0.8 бара и след съскането пада на 0.4 и след отнемането на газта пак си държи 0.8 бара...ето и клипче
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Този мотор има предохранителен разтоварващ клапан на всмукателния колектор(като застанеш срещу колектора, от ляво) в случай, че уестгейта не иска да разтовари(запекъл и т.н.), което е възможно да е станало при теб.
При мен на двойката с SB мотор два пъти ми се е случвало.Раздвижваш гейта и се оправя.
Ако е от това, повечко газ давай да не клеясва гейта, да има наддув
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Определено проблема е в уест гейта. Най-добре е да се свали турбото и да се прегледа клапана.
- passatfen
- Двигател: CLHA++
наистина има нещо пластмасово от ляво в колектора днес го забелязахме.. и открихме ,че турбото е със водно охлаждане
гейта е под турбото нали ? и има ли вариянт да се размърда лоста без да се свали турбото , че тогава е дълги и широки
- Badboy2oo8
- Двигател: SB
WasteLand_TD написа:Ако е от това, повечко газ давай да не клеясва гейта, да има наддув
Преди да почна да я карам аз, баща ми я караше 3г. някъде и той много си я пази и почти никога не я е тормозил....може ли да е станало и от това...
