поло 1.9д - не иска да завърти
Здравейте,колата е поло 1.9д 1998г.Зимата си смаквам акумулатора защото карам рядко.слагам днес акумулатора и неиска да заварти,заварта един път за секунда и толкова.подават ми ток с кабели и пак неще,сложих нов акумулатор и неиска.нулирва ми километража,а ток има.фаровете светят,централното работи,има ток.запалих я на дърпане и сега върти все едно нищо не е било.какво може да е това колеги?
- samo_pechka
Re: поло 1.9д - не иска да завърти
svilen84 написа:Здравейте,колата е поло 1.9д 1998г.Зимата си смаквам акумулатора защото карам рядко.слагам днес акумулатора и неиска да заварти,заварта един път за секунда и толкова.подават ми ток с кабели и пак неще,сложих нов акумулатор и неиска.нулирва ми километража,а ток има.фаровете светят,централното работи,има ток.запалих я на дърпане и сега върти все едно нищо не е било.какво може да е това колеги?
Окис по клемите на акумулатора
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
То ток може да има,и да светят фаровете но дали е достатъчен?
Това поло с този двигател иска много ток.Само свещите в началото дърпат яко за да погреят!4-те свещи са с 80А бушон,смятай каква консумация е.Стартера и той си иска неговото!
Щом ти нулира километража недостиг на ток!
С колко дебели кабели подаваш ток?С такива от 8лв ли?
Трябва да са поне 25кв. и акомулатора колко му е стартовият ток и колко АЧ е?
Замен,това е акумолатор!(Може и едостиг на ток,но трябва да се види каква е вторичната пречина)!
- deversant
Колега запали ли?Аз моето вчера го запалих,след смяна на 4 свещи бош.Старите откараха 5 години и си платиха,даже май 2 пъти са си платили!
