проблем с vw vento 1.9td
vvveno 19td
Регистриран на: Нед 02 окт 2011 17:03
Местоположение: pernik
Мнениеот vvveno 19td » Чет 23 фев 2012 12:40
имам vw vento 1.9td.Проблема ми е следния.Преди 2 месеца му смених акумулатора,палеше добре,но от 1 месец нея бях карал ,а през 3-4 дни я палех да не падне акумулатора и нямаше проблем.Вчера си запали добре,но не сам я карал,а днес когато пак отидох да я запаля едвам въртеше.според вас какъв може да е проблема
samo_pechka
Re: проблем с vw vento
Мнениеот samo_pechka » Чет 23 фев 2012 16:20
Акуто е свършило тока колега mhihi Сложи го на зарядно и ще се оправи-гаранция :beer Щом само я припалваш без да я караш,динамото не успява да "въстанови" тока в акумулатора и всеки следващ път остава все по-малко ток и идва един момент НЯМА ток !!
vvveno 19td
Мнениеот vvveno 19td » Чет 23 фев 2012 16:30
да ама в4ера я оставих да поработи 3-4 мин.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 24 фев 2012 11:17
vvveno 19td написа:да ама в4ера я оставих да поработи 3-4 мин.
samo_pechka написа:Акуто е свършило тока колега mhihi Сложи го на зарядно и ще се оправи-гаранция :beer Щом само я припалваш без да я караш,динамото не успява да "въстанови" тока в акумулатора и всеки следващ път остава все по-малко ток и идва един момент НЯМА ток !!
Колега...явно не мога да го обесня простичко .... Подгревните свещи "папат" много ток!! Към 80 ампера първоначално!Запалваш!След това свещите продължават да работят още малко (нищо че лампата не свети) в студа -някъде около 2 минути (не съм мн сигурен колко точно,но някъде там) Ами стартера!Той си е живо "късо" .Колата трябва да работи поне 15 минути на средни обороти за да "върне" тока .Ти ми кажи сега колко ток е останал в акумулатора след няколко "профилактични" паленета в студа!?Николко !! Вместо да беше го сложил на зарядно да се зареди,сега рискуваш да замръзне някоя сутрин акумулатора и да се спука кутията му!! Изтощен акумулатор замръзва много лесно и се пука!!
vvveno 19td
Re: проблем с vw vento 1.9td
Мнениеот vvveno 19td » Пет 24 фев 2012 12:21
мерси колега сега разбрах,а доколкото акумулатора мисля че няма да замръзне защото колата е в гараж а там е 3-4 градуса постоянно
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пет 24 фев 2012 14:16
Дори и да не замръзне, защото вече няма такива студове продължиталното време в полузаредено и разредено състояние води до СУЛФАТИЗАЦИЯ и много скоро ще става само за бензинова кола колкото и да го зарежда!
И каква е ролята но това припалване, че нещо не мога да се сетя :screwy
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 24 фев 2012 14:28
Zinoto написа:...
Предполагам,че е заради НОВИЯ акумулатор..да не се "скапва" и да се "позарежда" mhihi
Vasko4
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 7:48
Местоположение: BG
nemoga da zapalq !
Мнениеот Vasko4 » Пет 02 мар 2012 14:40
Mnogo se izvinqvam predvaritelno 4e pi6a tuk , no ako mije nqkoi da mi pomogne 6te sam mn blagodarna...Zna4i kolata e vw vento 1.6 benzin(samo 4e na benzin ne ba4ka)karam q na gas.Minalata ve4er zabravix da si svalq akumolatora (poprincip go maham ve4er ako ne q karam)i na sutrinta polqh malko izparitela s topla voda i zapalih , karah q 10km gradsko, sled tova q izgasix sled 3-4 chasa mi se naloji da izlqza s kolata .Pripali 3-4 pati i gasne vednaga na opitax o6te vednaj -vartq klu4a i ni6to nito pali,nito nqkakav zvuk ni6to. Pomislix 4ee mi e padnal akumolatora zaredix go . Predi malko go slojix i pak sa6toto vartq klu4a i ni6to dori ne pripalvq . Ot kakvo moje da e ,ako nqkoi me e razbral da si kaje mnenieto.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
