Има ли връзка м/у ЕКУ и имо-то - голф 3 ТДИ 1З
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Съб 24 дек 2011 9:32
Голф 3 ТДИ 1З с имобилайзер фабричен.
Ако реша да сменя компютъра (ЕКУ), как става врътката с имобилайзера и изобщо ще запали ли?
samo_pechka
Re: Има ли връзка м/у ЕКУ и имо-то - голф 3 ТДИ 1З
Мнениеот samo_pechka » Съб 24 дек 2011 12:38
доколкото знам...няма да запали.Предполагам,че ако вземеш и ключа който е на тая кола отдето ще вземеш ЕКУ-то,смятам че ще стане.Ако не се знае кой е ключа... :roll: Нека колегите от форума да кажат..не съм изпадал никога досега в такава ситуация и не знам :oops:
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Съб 24 дек 2011 16:26
Няма да запали... Ще трябва да размениш паметите за имобилайзера на двата компютъра, а може и да накараш някой да изчете твоята и да вкара тази информация на новото ЕКУ и така ще можеш да запалваш с които си поискаш от двата компютъра...
vesko-vento
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 19:23
Местоположение: София обл.
Мнениеот vesko-vento » Съб 24 дек 2011 22:52
става с ваг ком-
Install the new ECU in the car
[Select]
[25 - Immobilizer]
[Adaptation - 10]
Leave channel at "00"
[Read]
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
[Exit]
Turn ignition OFF for 15 seconds. Start vehicle.
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Пон 26 дек 2011 10:37
според мен взимаш само чипа от ключа към новия комп и си го слагаш в твоя
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 26 дек 2011 11:49
Колегата го е написал по-горе как става - всичко друго са измислици-премислици.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 26 дек 2011 12:15
или по-просто казано, обучаваш новия комп към твоя имобилайзер
иначе с новия комп трябва да върви и неговия имобилайзер, гривна и ключ!
Много хора си позволяват да пишат небивалици!!!
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Чет 12 яну 2012 9:26
vesko-vento написа:става с ваг ком-
[Select]
[25 - Immobilizer]
[Adaptation - 10]
[Read]
[Save]
[Done, Go Back]
[Exit]
Това нещо го пробвах и ВагКом-а ми изписа грешка,искал регистриран или лицензиран мисля,че изписа. Аз съм със синия кабел :roll:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 12 яну 2012 9:40
aradovanov написа:Голф 3 ТДИ 1З с имобилайзер фабричен.
dani_94 написа:Няма да запали... Ще трябва да размениш паметите за имобилайзера на двата компютъра, а може и да накараш някой да изчете твоята и да вкара тази информация на новото ЕКУ и така ще можеш да запалваш с които си поискаш от двата компютъра...
Дани, това ти ли го писа или някой е влизал с твоя ник?!?!? mhihi
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Вто 28 фев 2012 10:34
Колеги, имам следния проблем.
Ще сменям таблото на Октавия 1999г. (имото е вътре).
Доколкото схванах процедурата за опознаване на компа и имото може да се приложи и в обратен ред:
Смяна на табло(имо) -- същия комп.
Смяна на комп -- същото табло(имо).
Така ли е?
При този случай, обаче какво правим с ключовете?
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 28 фев 2012 16:00
Пин код и обучение, щом сменяш табло и нямаш ключове към него.
Потребители, разглеждащи този форум: dispatch, Google [Bot] и 76 госта
