Реле за подгревателни свещи на Golf 1.9D
htx
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 22:35
Автомобил: Golf 4
Двигател: AXR 2002
Мнениеот htx » Сря 07 мар 2012 21:33
аз в друга тема написа:Преди 2 години баща ми реши да смени подгревателните свещи на Golf-a ни, обаче попадна на дефектна такава, която дала на късо и изгоряла релето за автоматично подгряване на двигателя. И не само това, а и отчасти е стопила съответното гнездо на ел. таблото, правейки невъзможно слагането на ново реле. При което баща ми даде колата на един негов приятел, който прекара кабели, директно свързващи свещите с акумулатора, като по средата на електрическата верига има прекъсвач, който е в купето.
Е, днес смених ел. таблото и реших да потърся съответното реле. Отидох до едно от представителствата на Volkswagen за още информация и там ме "гръмнаха" с 220 гроша за ново такова... Освен това ми казаха, че за този двигател релето било уникално. Та...
1. Това така ли е? Всмисъл мога ли да използвам реле от друг двигател?
2. Откъде мога да намеря подобно реле (контролен блок) за подгревателни свещи за Golf 3 1.9D 1Y? Разбира се автоморга, но коя, в София, ще ми препоръчате?
3. Какъв модел трябва да търся? В съседната тема колегата bobi_diesel каза, че реле номер 60 ще ми свърши работа, но минах през 3 автоморги и в нито една не можах да намеря такова.
Благодаря предварително! :)
samo_pechka
Re: Реле за подгревателни свещи на Golf 1.9D
Мнениеот samo_pechka » Сря 07 мар 2012 21:40
Какво реле ти казаха колега (номер) или кое ти трябва? Може да видя в нашите морги тука в града!
htx
Автомобил: Golf 4
Двигател: AXR 2002
Мнениеот htx » Сря 07 мар 2012 21:49
samo_pechka написа:Какво реле ти казаха колега (номер) или кое ти трябва? Може да видя в нашите морги тука в града!
Това е другия проблем - когато ги питах какъв модел ми трябва, ми казаха, че тъй като са излезли от употреба и производство, нямат никаква информация за тях. А не знам и къде е старото ми (изгорялото) реле.
Ако може някой във форума с 1Y двигател да погледне релето си на 12-та позиция на ел. таблото, ще бъде супер.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 07 мар 2012 22:05
htx написа:
Случайно да е 102 ?То има май няколко модела в зависимост от годината на производство -преди 4-5 дни гледах един голф комби чист дизел 96-та година, да взема от него ГНП-ето за приятел.Обаче то беше с по-особено ГНП.Пак Бош ,но с някакъв малък електронен блок на него и още един клапан(не ми е ясно за какво) отгоре на капака му?! Нарочно погледнах бушониерата му да видя какво е релето за подгрева-имах едно "грозно" съмнение .Релетата бяха две -едното голямо по размер колкото две релета за мигачи с номер 144 и още едно товарно реле (като за фарове ама с много по-голям ампераж) за самите свещи.Явно реле 144 е някакъв малък електронен блок който "управлява" ред процеси ,подгрева и може би и нещо по ГНП-ето ,щото и между щуцерите за вис.налягане(на "дупето" на ГНП-ето) имаше някаква кондика с два кабела на нея?! Ако се знае какво е релето-ще го търсим и тука.
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Сря 07 мар 2012 22:09
Май беше 102 ,ама не съм сигурен пък и не ми се рови по тъмното.Утре сутринта мога да кажа какво е със сигурност.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Сря 07 мар 2012 22:12
Колега, релето ти е не повече от 20 лева ново, същото е като на AAZ.
Кви са тия 200 и кусур лева maikomila
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Сря 07 мар 2012 22:17
Аз не можах да го намеря за под 40лв ново и то с отстъпка.Незнам къде го има за под 20лв.
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Сря 07 мар 2012 22:31
Ограденото с червено е номер на Topran, изваден от този сайт. Намери си в интернет телефон на вносители на топран, щото не е един и се обади за цена.
G_G
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 19:37
Мнениеот G_G » Чет 08 мар 2012 10:46
Имам го това реле/357 911 253А/ ново германско 25лв.1бр.
тел:0888-452-477
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 08 мар 2012 12:21
Да ме извиняват колегите..ама Топран ..да вида неща-калпава изработка ,слаби материали .И това са лични впечатления, като потърпеш клиент!!А не чул-недоразбрал !Каквото съм купил-все боклук се случи!И оттогаз -Топран твърдо :не:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 08 мар 2012 12:29
G_G написа:Имам го това реле/357 911 253А/ ново германско 25лв.1бр.
тел:0888-452-477
Какво е това реле за 25 кинта и е немско даже!?
G_G
Мнениеот G_G » Чет 08 мар 2012 13:15
Релето е на ф-ма KRACKER AG.
На самото реле пише че е германско, ако ти е евтино остават ми още 2бр. може да ги купиш.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 08 мар 2012 13:42
G_G написа:Релето е на ф-ма KRACKER AG.
Доколкото съм запознат Kräcker GmbH е със стабилни позиции в сферата на автоелектрониката! Мойте извинения тогава :bowdown ,но цената е просто чудесна и бих казал-доста ниска ! Щом е оригинал-проблем няма :kissy:
kiko26
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
Автомобил: VW
Двигател: Passat B8
Мнениеот kiko26 » Чет 08 мар 2012 17:14
Прилагам ви да видите какво пише в ЕТКА
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 08 мар 2012 20:58
От топран до топран има огромна разлика.
kiko26 написа:
Може и другото реле да е, колегата е прав. То е с повече крачета и е не повече от 45-50 лева крекер.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
