голф 4 AHF тресене на двигател след загряване
- kkoolleettoo
- Регистриран на: Вто 22 ное 2011 20:39
- Местоположение: бургас
Проблема е следния.При студен двигател на място не се тресе двигателя, колкото повече загрява повече се тресе на място на свободна се усеща и в купето.При тръгване и спиране не претриса.Интересува ме дали със сигурност е маховик или може да е и от друго.За пръв път пиша ако съм объркал нещо се извинявам
- Jonkata_v
- Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
- Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
- Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Re: Тресене на двигател след загряване голф AHF
Когато си спрял примерно на светофар и усетиш тресенето,натисни само съединителя и виж дали тресенето ще спре.....не зная дали това е 100% диагноза за заминаващ маховик,но поне трябва да пробваш и да те насочи в някаква посока
- kkoolleettoo
Не спира да тресе когато натисна саединителя. Когато загрее колата и сам на празен ход постоянно си се тресе двг.
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Ако при тръгване не втриса едва ли е маховика.Какви обороти държи на празен ход?
- kkoolleettoo
Оборотите са си нормални
- Jonkata_v
Според мен една диагностика с "vag com" при човек който знае кое,какво и къде да гледа няма да ти е излишна....
- kkoolleettoo
Еми така ши направя май.Ще отскоча до VW да видя какво ще кажат
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Нафтовата помпа ти е за чистене ... и при мен го имаше като купих колата ... събират се боклуци някъде покрай т.н. "елемент" на помпата (майстора не ми даде да гледам докато ми я чисти
хихи )
- kkoolleettoo
И при теб ли беше така.Като е студена няма проблем,като загрее и започва постоянно да се тресе двигателя?
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
bobcho написа:Нафтовата помпа ти е за чистене ... и при мен го имаше като купих колата ... събират се боклуци някъде покрай т.н. "елемент" на помпата (майстора не ми даде да гледам докато ми я чистихихи )
Като гледам си от Монтана и ми става ясно кой е майстора, защо не дава да гледаш, и как си му дал една торба с пари...
, а на AHF помпата не е за чистене, друг ще се окаже проблема.- bobcho
Майстора не пише във форума и не съм му дал торба с пари ... Ако при AHF проблема е от друго място ... сподели на колегата да си реши проблема :)
Zinoto
При AHF не от ел.блока, сигурен съм на 99.8%
, но какво е точно не мога да позная в случая. Възможно е да е от регулировки на помпата, но може и от друго да е. Иначе проблема ми е познат от по-стари мотори с помпа Лукас без ел. управление.
- toki4aaa
- Регистриран на: Пет 28 яну 2011 19:23
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
- Местоположение: В.Търново
Това тресене е явно от "детските болести" на повечето дизелови МК4 включително и моята - МК4 1.9 TDI AGR. Преди седмица смених комплект съединител без маховика(демпферен), понеже майстора каза, че има хляб в моя.От смяната а и малко преди нея започна да тресе както описват повечето колеги.На студен мотор на свободна почти не притриса,а на загрял мотор и на свободна си притриса доста стабилно.Тресенето изчезва напълно при натискане на съединителя и изчезва за кратко при подаване на газ.Първо си мислех че е от маховика но вече се съмнявам и в помпата или нещо в електониката
Засега ще карам така да посъбера малко лев, тоя съединител ме ошушка.Ще следя темата и ще споделя ако имам информация.
- Jonkata_v
Според мен няма логика,когато се натисне съединителя и изчезне въпросното тресене да се търси на друго място проблем освен във съединител,лагер на съединител или маховик....но нека който знае със сигурност да сподели дали е така :?
Последна промяна от Jonkata_v на Пет 16 мар 2012 23:21, променено общо 1 път.
- kkoolleettoo
Еми по принцип е така.Обаче при мен там е проблема че и да натисна съединителя тресенето на двигателя си остава :? :(
