голф 4 AHF тресене на двигател след загряване
kkoolleettoo
Регистриран на: Вто 22 ное 2011 20:39
Местоположение: бургас
Мнениеот kkoolleettoo » Пон 12 мар 2012 11:58
Проблема е следния.При студен двигател на място не се тресе двигателя, колкото повече загрява повече се тресе на място на свободна се усеща и в купето.При тръгване и спиране не претриса.Интересува ме дали със сигурност е маховик или може да е и от друго.За пръв път пиша ако съм объркал нещо се извинявам :D
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Re: Тресене на двигател след загряване голф AHF
Мнениеот Jonkata_v » Пон 12 мар 2012 20:18
Когато си спрял примерно на светофар и усетиш тресенето,натисни само съединителя и виж дали тресенето ще спре.....не зная дали това е 100% диагноза за заминаващ маховик,но поне трябва да пробваш и да те насочи в някаква посока :)
kkoolleettoo
Мнениеот kkoolleettoo » Пон 12 мар 2012 21:16
Не спира да тресе когато натисна саединителя. Когато загрее колата и сам на празен ход постоянно си се тресе двг.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пон 12 мар 2012 22:47
Ако при тръгване не втриса едва ли е маховика.Какви обороти държи на празен ход?
kkoolleettoo
Мнениеот kkoolleettoo » Вто 13 мар 2012 10:10
Оборотите са си нормални
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Вто 13 мар 2012 17:23
Според мен една диагностика с "vag com" при човек който знае кое,какво и къде да гледа няма да ти е излишна....
kkoolleettoo
Мнениеот kkoolleettoo » Вто 13 мар 2012 18:03
Еми така ши направя май.Ще отскоча до VW да видя какво ще кажат :)
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 13 мар 2012 19:51
Нафтовата помпа ти е за чистене ... и при мен го имаше като купих колата ... събират се боклуци някъде покрай т.н. "елемент" на помпата (майстора не ми даде да гледам докато ми я чисти :) хихи )
kkoolleettoo
Мнениеот kkoolleettoo » Вто 13 мар 2012 19:58
И при теб ли беше така.Като е студена няма проблем,като загрее и започва постоянно да се тресе двигателя?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 13 мар 2012 20:19
bobcho написа:Нафтовата помпа ти е за чистене ... и при мен го имаше като купих колата ... събират се боклуци някъде покрай т.н. "елемент" на помпата (майстора не ми даде да гледам докато ми я чисти :) хихи )
Като гледам си от Монтана и ми става ясно кой е майстора, защо не дава да гледаш, и как си му дал една торба с пари... mhihi, а на AHF помпата не е за чистене, друг ще се окаже проблема.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 13 мар 2012 22:43
Майстора не пише във форума и не съм му дал торба с пари ... Ако при AHF проблема е от друго място ... сподели на колегата да си реши проблема :)
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 13 мар 2012 22:53
При AHF не от ел.блока, сигурен съм на 99.8% :D, но какво е точно не мога да позная в случая. Възможно е да е от регулировки на помпата, но може и от друго да е. Иначе проблема ми е познат от по-стари мотори с помпа Лукас без ел. управление.
toki4aaa
Регистриран на: Пет 28 яну 2011 19:23
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Местоположение: В.Търново
Мнениеот toki4aaa » Вто 13 мар 2012 23:08
Това тресене е явно от "детските болести" на повечето дизелови МК4 включително и моята - МК4 1.9 TDI AGR. Преди седмица смених комплект съединител без маховика(демпферен), понеже майстора каза, че има хляб в моя.От смяната а и малко преди нея започна да тресе както описват повечето колеги.На студен мотор на свободна почти не притриса,а на загрял мотор и на свободна си притриса доста стабилно.Тресенето изчезва напълно при натискане на съединителя и изчезва за кратко при подаване на газ.Първо си мислех че е от маховика но вече се съмнявам и в помпата или нещо в електониката :roll: Засега ще карам така да посъбера малко лев, тоя съединител ме ошушка.Ще следя темата и ще споделя ако имам информация.
:beer
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Сря 14 мар 2012 0:41
Според мен няма логика,когато се натисне съединителя и изчезне въпросното тресене да се търси на друго място проблем освен във съединител,лагер на съединител или маховик....но нека който знае със сигурност да сподели дали е така :?
Последна промяна от Jonkata_v на Пет 16 мар 2012 23:21, променено общо 1 път.
kkoolleettoo
Мнениеот kkoolleettoo » Сря 14 мар 2012 10:49
Еми по принцип е така.Обаче при мен там е проблема че и да натисна съединителя тресенето на двигателя си остава :? :(
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1 и 84 госта
