Golf 4 AJM 1,9 TDI омасляване
Shenkito
- Регистриран на: Пет 02 мар 2012 16:25
- Местоположение: Sliven
Здравейте. Наскоро станах собственик на тази кола , колата си върви отлично , за пръв път купувам дизел и не разбирам много от дизелови коли ,та както казах колата въври много добре.. Днес ходих при един приятел и отвори капака и ми каза , че от някъде сълзи малко масло и има малко масло под двигателя там върху някаква част не я знам каква е , проверих маслото всичко е ок ! Сутрин като я запаля при първото палене припушва малко бял дим и това е.. Та въпроса ми е нормално ли е това ? Все още не съм и сменил консумативите. Благодаря предварително
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
Re: Golf 4 AJM 1,9 TDI
Едното "някъде" се нарича ЕГР клапан, а другото "някъде" се нарича Тандем-помпа.Това са двете най-вероятни места на омасляване според мен.
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
- Местоположение: Бургас
Re: Golf 4 AJM 1,9 TDI омасляване
Това от някаде ми омаслява
много неопределено и трудно някои сще ти помогне поне някаква снимка да беше качил.
много неопределено и трудно някои сще ти помогне поне някаква снимка да беше качил.- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
От тандем помпата не тече масло и няма как да омаслява.Щом не пипа маслото вероятно става дума за маслото от картерните газове.Ако не знаеш как се нарича въпросната част и една снимка би помогнала
Shenkito
Ами за снимка не става защото е съвсем малко омасленото място.. Вчера я погледна един познат който разбира от коли , видя за какво става въпрос и ми каза , че явно някаква гарнитура е просълзила. Но все пак като се види в сервиз ще стане ясно
- ulipet
- Двигател: CFF
IvailoOo написа:От тандем помпата не тече масло и няма как да омаслява.Щом не пипа маслото вероятно става дума за маслото от картерните газове.Ако не знаеш как се нарича въпросната част и една снимка би помогнала
айде бе...я пак помисли...скоро и сменях двете гарнитури откъм блока едната беше точно за това а другата е за обратната нафта
DarkOneBg
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:25
И аз залагам на тоя проклет ЕРГ клапан ...
Ако може поне да конкретизираш горе долу къде сълзи това масло или поне 1 снимка на която да е отбелязано ...
Че това сълзи масло ми звучи като гори нафта , някъв непрекъснат неконкретизиран проблем със неясно бъдеще случващ се при неясни обстоятелства .
rostislav1998
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
ulipet написа:IvailoOo написа:От тандем помпата не тече масло и няма как да омаслява.Щом не пипа маслото вероятно става дума за маслото от картерните газове.Ако не знаеш как се нарича въпросната част и една снимка би помогнала
Може ли цена за двете гарнитури и откъде са купени.Мерси.
- ulipet
- Двигател: CFF
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-TANDEM-PUM ... 2349298637
имаше само 2 комплекта но все пак запитай
