ALH - "Твърда" работа ?
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 19 мар 2012 1:50
Здравейте колеги,
имам един такъв въпрос: Може ли да се каже, че двигателя ALH работи по твърдо от средностатистическия дизелов двигател на VAG ? Питам, защото се чудя на моя... чувам го че работи подчертано по твърдо от доста други автомобили от този вид. Разбира се не го сравнявам със стария ТД - там е ясно че той работи по ..мазно. Маслото е 5w40 на Лики моли, всичко е сменено, сутрин изпушва леко,защото пали на 4-5 оборот ( слаб акумулатор и измама на термодатчика) но през деня след това пали от четвърт, не пуши, не бара масло ( уж) не мени обороти но ..работи някак по -твърдо от дизеляците около мен и това си е. И затова питам какви са Вашите наблюдения за конкретния двигател - които ги имат де... по шумни ли са или не ? :beer
L&R
Автомобил: CCC
Re: ALH - "Твърда" работа ?
Мнениеот L&R » Пон 19 мар 2012 8:47
нямам такива спомени, даже напротив
ivan.georgiev
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 10:53
Мнениеот ivan.georgiev » Пон 19 мар 2012 9:00
Колега,от 5 години карам голф с такъв двигател и не мисля,че работи по твърдо.В семейството имаме и пасат помпа-дюза и голфа работи по меко от него.
Поздрави
wnaso
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 11:48
Местоположение: Ruse NewBeetle ALH@Brezel
Мнениеот wnaso » Пон 19 мар 2012 10:05
Нормално е да работи малко по твърдо поради по високото налягане на дюзите - 220 бара.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 19 мар 2012 10:14
Може и от центровка да работи малко по-различно! :idea:
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Пон 19 мар 2012 11:34
nasko1978 написа:Може и от центровка да работи малко по-различно! :idea:
И аз така знам,че центровката играе голяма роля за по-меката и по-твърдата работа на мотора...чувал съм,че ако е към предварение центровката май работи по меко мотора,по-малко върви и по-малко харчи,а към закъснение е обратното.
Последна промяна от Jonkata_v на Пон 19 мар 2012 12:01, променено общо 1 път.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пон 19 мар 2012 11:40
Освен центровката,е важна и порцията от помпата. Това, че пали сутрин от 4-5 оброта, изпушване... ако има и нестабилни обороти няколко секунди. Ако махнеш "измамата" на температурния датчик ще видиш, че и топла и студена ще пали много по-трудно и ще е още по-шумна. Не е вярно, че на по-голямо предварение работи по-меко, напротив, освен това е важно и разпределителния вал да е на белег, ако не е също е по-шумен мотора!
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 19 мар 2012 12:01
Ами в студа има някое време нестабилни обороти , то даже не са нестабилни по оборотомера, а по скоро като някакъв цикличен променлив звук....но това е в студено време. Аз лично се чудех дали пък не го надцених този мотор с това масло 5w40 ... но пък какво да му е, вискозитета си е в норма, не дими ..просто може би не го познавам, не ми е толкова че е по шумен , по скоро ми е да не ме изложи някъде ... и аз покрай него :012: Но така или иначе трака по звънко и отчетливо и викам - дали пък не е характерно....
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Пон 19 мар 2012 12:12
Zinoto написа:Не е вярно, че на по-голямо предварение работи по-меко, напротив, освен това е важно и разпределителния вал да е на белег, ако не е също е по-шумен мотора!
Объркал съм и значенията :)...извинявам се :wink:
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 19 мар 2012 23:41
Според мен най-малкото което е че маслото е много тънко за този мотор вече, трябва да го караш с 10 на 40 има и още един фактор за шума на мотора, а това са повдигачите. Казвам го от личен опит, защото като смених моите и гласа на мотора се промени коренно !
А това с температурния датчик, най-вероятно като свържеш жичките правилно при топъл мотор колата ще пали много трудно.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 20 мар 2012 7:34
В това съм сигурен - това си е патентована VAG простотия :dummy:
тънко....колко да е тънко, то ако на +5 градуса синтетиката е "толкова" тънка, излиза че когато стане 40+ трябва да го карам вече с 20W... :beer а за повдигачите..хм...може да има нещо в тази работа.... :roll:
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 20 мар 2012 8:29
Мотора просто вече е не е за това масло, ти налей 10- 40 пък да видим дали няма да започне да работи по-тихо.
tdi_20yare
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
Автомобил: audi a3
Двигател: asz+brezel
Местоположение: варна
Мнениеот tdi_20yare » Вто 20 мар 2012 10:36
Sashko_Trg написа:Мотора просто вече е не е за това масло, ти налей 10- 40 пък да видим дали няма да започне да работи по-тихо.
Какво значи мотора не е за това масло,и тънко масло..Какво лошо може да се случи ако караш с 5/40 турбо мотор... :?:
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Вто 20 мар 2012 10:42
За лятото може 10W40,но ако колегата не кара много и ще е със същото масло следващата зима(ако е като тази :banghead: )никак не е добре....
http://www.youtube.com/watch?v=MTd-nnAv-eE
имаше и много по-хубави клипчета,главно руски(сибирски mhihi ),но сега не ги намирам.
Аз лично никога не бих тормозил зимата ТДИ с нещо по-гъсто от 5W40.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 20 мар 2012 13:14
Последния проблем на този мотор е маслото mhihi
