При влизане в обороти турбото включва и изключва на импулси и двигателя не работи както трябва.
следствие на което N75 е сменен, турбината е почистена и работи идеално, дебитомер почистен, и пак е така.
Имам нужда от помощ.
Импулсно забиване на турбото. Пасат Б5,5
- Регистриран на: Вто 12 окт 2010 11:48
- Местоположение: България
Последна промяна от yoan4o на Чет 05 апр 2012 23:52, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието. Без главни букви.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Импулсно забиване на турбото. Пасат Б5,5
Може би е проблемен актуатора!!!Имал съм подобен случай,колата ускоряваше на тласъци!
Това се хваща на качествена диагностика + логове в движение!
- villi78
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 13:12
- Местоположение: Troyan
nasko1978 написа:Може би е проблемен актуатора!!!Имал съм подобен случай,колата ускоряваше на тласъци!
Имам нужда от помощ. Дебитомер и актуатор не е ли едно и също (само не се сещам как е почистен
- nasko1978
villi78 написа:nasko1978 написа:Може би е проблемен актуатора!!!Имал съм подобен случай,колата ускоряваше на тласъци!
Имам нужда от помощ. Дебитомер и актуатор не е ли едно и също (само не се сещам как е почистен)
Ко речи ????
дебитомер не е актуатор а маф сензор
а относно актуатора как да провера дали работи, държи вакум, движи се - или само на комютърна диагностика може да се хване
- nasko1978
nelly_d написа:дебитомер не е актуатор а маф сензор
Само с логове и после замерване на вакуум!
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колега-откачаш вакумното маркуче от клапан N75 който отива към актуатора.Засмукваш с уста и гледаш колко се премества лоста на актуатора.Трябва да е около 10-12мм.Задържаш вакума-през това време лостчето не трябва да се връща обратно!При мен това маркуче се беше протрило и изтърваше вакум.След смяната му турбото си заработи нормално.
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Може и от дюза да е
Благодаря за съветите ще пробвам и ще пиша пак за резултата
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
KirilGeorgiev написа:Може и от дюза да е
именно щом е проверено турбо и т.н.
актуатора работи добре, движи се в нормите както трябва.От друго ще да е
- nasko1978
nelly_d написа:актуатора работи добре, движи се в нормите както трябва.От друго ще да е
Как го установи??С логове или ...?Пусни ги логовете тук,за да се видят.Вакуума премери ли го?
