Импулсно забиване на турбото. Пасат Б5,5
nelly_d
Регистриран на: Вто 12 окт 2010 11:48
Местоположение: България
Мнениеот nelly_d » Чет 05 апр 2012 21:26
При влизане в обороти турбото включва и изключва на импулси и двигателя не работи както трябва.
следствие на което N75 е сменен, турбината е почистена и работи идеално, дебитомер почистен, и пак е така.
Имам нужда от помощ.
Последна промяна от yoan4o на Чет 05 апр 2012 23:52, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието. Без главни букви.
nasko1978
Re: Импулсно забиване на турбото. Пасат Б5,5
Мнениеот nasko1978 » Пет 06 апр 2012 9:04
Може би е проблемен актуатора!!!Имал съм подобен случай,колата ускоряваше на тласъци! :012:
Това се хваща на качествена диагностика + логове в движение! :idea:
villi78
Регистриран на: Съб 21 май 2011 13:12
Местоположение: Troyan
Мнениеот villi78 » Пет 06 апр 2012 9:12
nasko1978 написа:Може би е проблемен актуатора!!!Имал съм подобен случай,колата ускоряваше на тласъци! :012:
Имам нужда от помощ. Дебитомер и актуатор не е ли едно и също (само не се сещам как е почистен :D )
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 06 апр 2012 9:30
villi78 написа:
Ко речи ???? :shock :063: А защо всъщност ме цитираш??? :kissy:
nelly_d
Мнениеот nelly_d » Пет 06 апр 2012 9:35
дебитомер не е актуатор а маф сензор
а относно актуатора как да провера дали работи, държи вакум, движи се - или само на комютърна диагностика може да се хване
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 06 апр 2012 10:43
nelly_d написа:дебитомер не е актуатор а маф сензор
Само с логове и после замерване на вакуум! :012:
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пет 06 апр 2012 12:27
Колега-откачаш вакумното маркуче от клапан N75 който отива към актуатора.Засмукваш с уста и гледаш колко се премества лоста на актуатора.Трябва да е около 10-12мм.Задържаш вакума-през това време лостчето не трябва да се връща обратно!При мен това маркуче се беше протрило и изтърваше вакум.След смяната му турбото си заработи нормално. :да:
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 06 апр 2012 12:53
Може и от дюза да е :deal
nelly_d
Мнениеот nelly_d » Пет 06 апр 2012 13:13
Благодаря за съветите ще пробвам и ще пиша пак за резултата
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Пет 06 апр 2012 14:06
KirilGeorgiev написа:Може и от дюза да е :deal
именно щом е проверено турбо и т.н.
nelly_d
Мнениеот nelly_d » Съб 07 апр 2012 10:04
актуатора работи добре, движи се в нормите както трябва.От друго ще да е :banghead:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 07 апр 2012 22:11
nelly_d написа:актуатора работи добре, движи се в нормите както трябва.От друго ще да е :banghead:
Как го установи??С логове или ...?Пусни ги логовете тук,за да се видят.Вакуума премери ли го? :roll:
