Въпрос за петИ на колянов вал на AAZ
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Мнениеот ivansa78 » Чет 29 мар 2012 19:52
възможно ли е да се деформират петите при стягане 10 КГ Двигателя е 93 година
manekena
Регистриран на: Вто 24 окт 2006 14:53
Re: ВЪПРОС ЗА ПЕТИ НА КОЛЯНОВ ВАЛ НА ААЗ
Мнениеот manekena » Чет 29 мар 2012 20:00
на 100NM немогат да се деформират, категорично
ivansa78
Двигател: ADY 1995
Мнениеот ivansa78 » Чет 29 мар 2012 20:36
колега превртя ми шпока на коляновия вал реших да го сменя купих друг и го стегнах 65нм и 90градуса закова на място сега слагам и стария и тои не марда лагерите са нови вала е мерен при спец стандартен ремонт
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Въпрос за петИ на колянов вал на AAZ
Мнениеот van4ooo » Пет 30 мар 2012 16:08
Масло на лагерите слагаш ли преди да ги стегнеш,биелите стегнати ли са(да не е от тях),пробвай със старите лагери,да не са дали грешни лагери?
ivansa78
Двигател: ADY 1995
Мнениеот ivansa78 » Пон 02 апр 2012 17:36
колеги закарах блока с петите на маистор да ги замери обади ми се преди малко и ме попита дали тези пети са от този блок толкова били зле трябвало да се прави нов тунел Та да знаете от мен основните лагери на двг. ААЗ до 93 год. вкл. се стягат 6.5 кгм и нито грам повече в противен слу4аи 6те берете ядове като мен 200 лева струва моето недоглеждане. Дано да ви е полезна информацията :banghead:
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 02 апр 2012 20:14
Нещо не ми се връзва тук !
Първо не виждам как със стягане на болтовете ще изкривиш петите?!! :shock
Второ , сега погледнах в аутодатата , и там наистина е 6.5 кг + 90'
Дори и да си им разменил местата или да си ги завъртял, пак не ми се вярва да има проблем с петите.
Виж обаче много по-вероятно е новият колянов вал , който си взел да е крив
Ефекта е същият - стягаш и заклинва !
Сложи старият и пробвай с него, преди да си разсипал блока тотално !
ivansa78
Двигател: ADY 1995
Мнениеот ivansa78 » Пон 02 апр 2012 20:24
и аз така мислех в АУТОДАТА ги видях нм-те но 90 градуса са за след 94 година ви6 двигателите до 94 слагах и моя вал които работе6е до последно и тои не иска с неговите лагери така 4е имаи ми доверие тези 90гр ми излезнаха 200кинта явно има разлика в болтовете и по старите не се разтягат толкова
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пон 02 апр 2012 20:39
Ами не знам какво си гледал ти , но отново погледнах :
AAZ 91-98г. stage1: 65Nm stage2: +90'
Почисти хубаво черупките на основните лагери от боклуци и стегни само двете крайни пети. На другите легла не слагай лагерите. Провери дали се върти вала. Ако се върти, просто валът е крив.
Ако твоят си го хвърлял по земята , се е деформирал и той.
ivansa78
Двигател: ADY 1995
Мнениеот ivansa78 » Пон 02 апр 2012 21:22
сложи датата на 93г. и виж двигателя ААЗ 91-94 колата е пасат
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Вто 03 апр 2012 21:13
Колеги за вала гарантирам че не е крив.
От мен го взе момчето.
До последно на блока си се въртеше без никакво усилие.
Даже маховика като почнах да го развивам не успях, тъй като с ключа въртях коляновия вал вместо да развивам маховика. После с гайковерта се разви, но това е друг въпрос.
И на мен не ми се връзва от претягане да е изкривил петите, но знам ли.
