Въпрос за петИ на колянов вал на AAZ
ivansa78
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
- Автомобил: vw golf3 GTI
- Двигател: ADY 1995
- Местоположение: софия
възможно ли е да се деформират петите при стягане 10 КГ Двигателя е 93 година
- manekena
- Регистриран на: Вто 24 окт 2006 14:53
Re: ВЪПРОС ЗА ПЕТИ НА КОЛЯНОВ ВАЛ НА ААЗ
на 100NM немогат да се деформират, категорично
ivansa78
колега превртя ми шпока на коляновия вал реших да го сменя купих друг и го стегнах 65нм и 90градуса закова на място сега слагам и стария и тои не марда лагерите са нови вала е мерен при спец стандартен ремонт
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Въпрос за петИ на колянов вал на AAZ
Масло на лагерите слагаш ли преди да ги стегнеш,биелите стегнати ли са(да не е от тях),пробвай със старите лагери,да не са дали грешни лагери?
ivansa78
колеги закарах блока с петите на маистор да ги замери обади ми се преди малко и ме попита дали тези пети са от този блок толкова били зле трябвало да се прави нов тунел Та да знаете от мен основните лагери на двг. ААЗ до 93 год. вкл. се стягат 6.5 кгм и нито грам повече в противен слу4аи 6те берете ядове като мен 200 лева струва моето недоглеждане. Дано да ви е полезна информацията
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Нещо не ми се връзва тук !
Първо не виждам как със стягане на болтовете ще изкривиш петите?!!
Второ , сега погледнах в аутодатата , и там наистина е 6.5 кг + 90'
Дори и да си им разменил местата или да си ги завъртял, пак не ми се вярва да има проблем с петите.
Виж обаче много по-вероятно е новият колянов вал , който си взел да е крив
Ефекта е същият - стягаш и заклинва !
Сложи старият и пробвай с него, преди да си разсипал блока тотално !
ivansa78
и аз така мислех в АУТОДАТА ги видях нм-те но 90 градуса са за след 94 година ви6 двигателите до 94 слагах и моя вал които работе6е до последно и тои не иска с неговите лагери така 4е имаи ми доверие тези 90гр ми излезнаха 200кинта явно има разлика в болтовете и по старите не се разтягат толкова
- Dobromirski
Ами не знам какво си гледал ти , но отново погледнах :
AAZ 91-98г. stage1: 65Nm stage2: +90'
Почисти хубаво черупките на основните лагери от боклуци и стегни само двете крайни пети. На другите легла не слагай лагерите. Провери дали се върти вала. Ако се върти, просто валът е крив.
Ако твоят си го хвърлял по земята , се е деформирал и той.
ivansa78
сложи датата на 93г. и виж двигателя ААЗ 91-94 колата е пасат
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Колеги за вала гарантирам че не е крив.
От мен го взе момчето.
До последно на блока си се въртеше без никакво усилие.
Даже маховика като почнах да го развивам не успях, тъй като с ключа въртях коляновия вал вместо да развивам маховика. После с гайковерта се разви, но това е друг въпрос.
И на мен не ми се връзва от претягане да е изкривил петите, но знам ли.
