1z мотор тресе на обороти
Ivailo G. Ivanov
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
Здравейте колеги , 1з мотор пали лесно топъл и студен, но или като се запали работи нормално максимум една минута и започва да тресе на обороти , също така се чува и шум като тракане от повдигач , при минимално подадена гас с милиметар от дросела двигателя се стабилизира . Да отвариам ли направо за проверка на повдигачи ?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: 1z мотор тресе на обороти
Първо провери центровката на ГНП , най-вече "милиграмите"
. Според мен е на малко "милиграми" или има нужда от почистване . Придърпва ли в движение на висока предавка и обороти около 2000 ?
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
1z не е ли с реостат на педала,не с дросел?
Виждат ли се балончета в прозрачните маркучи захранващи с нафта ГНП-то,идващи от филтъра?
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Ел. блок на помпата за почистване, вероятност 98%!
al3xbg
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
Да използвам темата да попитам - абсолютно същия проблем, но на 1.9 АЕФ. Възможно ли е да тресе от прекалено много предварение, понеже зимата палеше малко трудно на много студено с 4 нови НЖК, та и дадоха малко повече предварение и се оправи, на свободна предавка по светофарите откачам от вибрации?
- Booster
- Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Сменях гарнитурки на ГНП-то , след смяната преди да вкараме центровката в нормите по ВАГ тресеше , преди да достигне исканите мг-ми.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Двигател: ALH 1998
Alex , нормално е от предварение да вибрира на празен ход и на висока предавка с ниски обороти
- milmar
miro_hack написа:1z не е ли с реостат на педала,не с дросел?
Колко дизела има с дросел , без значение реостатите
- miro_hack
- Двигател: Cffb
milmar написа:miro_hack написа:1z не е ли с реостат на педала,не с дросел?
Колко дизела има с дросел , без значение реостатите?
Старите всички...
- milmar
miro_hack написа:milmar написа:miro_hack написа:1z не е ли с реостат на педала,не с дросел?
Старите всички...
Зависи на кое казваш дросел , по принцип дросел е устройство , което ограничава "просвета" на тръбопровод и по този начин регулира притока на флуид по него . Това е едно съпротивление по пътя на флуид . Обикновено е някаква клапа по пътя на въздуха . Ако греша - поправете ме . Такова нещо на дизел мисля че няма , там не се регулира дебит на въздух , а впръскваното гориво , мисля при всички дизели !
- christian_cbr
- Регистриран на: Сря 14 мар 2012 1:43
Ivailo G. Ivanov написа:Здравейте колеги , 1з мотор пали лесно топъл и студен, но или като се запали работи нормално максимум една минута и започва да тресе на обороти , също така се чува и шум като тракане от повдигач , при минимално подадена гас с милиметар от дросела двигателя се стабилизира . Да отвариам ли направо за проверка на повдигачи ?
колега имам същя проблем като го запала фсе едно мени оборотите между 800 и 900 за такова нещо ли имаш в предвид?
- christian_cbr
milmar написа:Първо провери центровката на ГНП , най-вече "милиграмите". Според мен е на малко "милиграми" или има нужда от почистване . Придърпва ли в движение на висока предавка и обороти около 2000 ?
дам при мен е така придърпва и на празен ход мени оборотите фсе едно леко се форсира мейду 900 и 950 оборота ниякакви идей?
- milmar
christian_cbr написа:milmar написа:Първо провери центровката на ГНП , най-вече "милиграмите". Според мен е на малко "милиграми" или има нужда от почистване . Придърпва ли в движение на висока предавка и обороти около 2000 ?
С голяма вероятност си за почистване на ГНП .
Zinoto
milmar написа:christian_cbr написа:milmar написа:Първо провери центровката на ГНП , най-вече "милиграмите". Според мен е на малко "милиграми" или има нужда от почистване . Придърпва ли в движение на висока предавка и обороти около 2000 ?
Верен отговор
Ivailo G. Ivanov
Здравей колега , нямам оборотомер и незнам колко оборота в минута подържа на празен ход , рабти все едно е на три цилиндара или друго ядче казано все едно за миг огасва и това запалване и огасване тресе мотора , при подаване на гас се оправя не тресе в никакви други обороти на празен ход .miro_hack написа:1z не е ли с реостат на педала,не с дросел?milmar написа:Първо провери центровката на ГНП , най-вече "милиграмите". Според мен е на малко "милиграми" или има нужда от почистване . Придърпва ли в движение на висока предавка и обороти около 2000 ?
1z мотора е монтиран на транспортер т3 , все още несам монтирал оборотомер , но вярно на висока предавка при ниски обороти претриса и това ми се стори нормално . Центровката на гнп, може ли да се извърши механично?Да повиша леко оборотите с предвижване на (капака на ел. блока или целия блок на (ляво/дясно))С реостат е , изразил съм се неправилно.Ниама мехурчета в маркуча за излишна нафта ,на другия не се вижда понеже съм сложил черен маркуч (това имах в наличност).miro_hack написа:1z не е ли с реостат на педала,не с дросел?
Виждат ли се балончета в прозрачните маркучи захранващи с нафта ГНП-то,идващи от филтъра?Когато отворя ел . блока , възможно лие да не разпоявам конектора , да пръскам през процепите с почистващ спрей за ел. контакти за да се почисти отвътре бубинката а мрасотията да изтече през пиновия конектор на развити болтчета или да прекарам силен магнит през алуминиевия корпус за да обеат стружките?Zinoto написа:Ел. блок на помпата за почистване, вероятност 98%!christian_cbr написа:Ivailo G. Ivanov написа:Здравейте колеги , 1з мотор пали лесно топъл и студен, но или като се запали работи нормално максимум една минута и започва да тресе на обороти , също така се чува и шум като тракане от повдигач , при минимално подадена гас с милиметар от дросела двигателя се стабилизира . Да отвариам ли направо за проверка на повдигачи ?
Потребители, разглеждащи този форум: hristian37 и 65 госта
