Лампичката за подгряването не свети Голф 3 1.9 1Y
kiik
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 21:29
Мнениеот kiik » Съб 21 апр 2012 19:02
Знам, че има такива теми, но не намирам подходяща - ако някой знае нека даде линк
Та.....често се случва напоследък, като подам контакт лампичката за подгряването да не светва. Съответно не мога и да запаля. След няколко подавания на контакт (и горещи молитви в посока нагоре) по някое време светка, подгрява, паля и тръгвам....
После няколко дни си паля и карам нормално и така до следващия път.....докато не откаже окончателно и молитвите не помогнат.
Къде да търся първо проблема ?
Реле, контактен ключ нещо... ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Лампичката за подгряването не свети
Мнениеот tdi fen » Съб 21 апр 2012 19:11
реле 109
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 21 апр 2012 21:56
Каква е колата колега? Код на двигателя?
rocky
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
Местоположение: Благоевград
Мнениеот rocky » Съб 21 апр 2012 22:55
tdi fen написа:реле 109
:да:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 21 апр 2012 23:01
rocky написа:
:да:
Хора...пишете реле 109 , ами ако колата въобще няма реле 109 mhihi още не е уточнено каква е колата (кода на мотора)
kiik
Мнениеот kiik » Нед 22 апр 2012 14:39
Колата е Голф 3 CL, 1.8
А какво е код на двигателя? :oops:
И къде се намира реле 109 и за какво служи точно? :)
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Нед 22 апр 2012 15:03
kiik написа:Колата е Голф 3 CL, 1.8
Е нема такава кола!!!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 22 апр 2012 15:40
milenski_77 написа:
Абе има,ама бензинова,тая вероятно не е.Просто уточни дизел/турбодизел/тип на помпа/,кубатурата ще я позная-1.9
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Нед 22 апр 2012 19:23
emo-gar написа:
milenski_77 написа:
Абе че има бензинов има, но в началото на темата се говори за лампа на подгревните свещи, а бензин с такова нещо няма, затова казвам че няма такова животно.
При така зададените въпроси от автора да бяга директно в сервиза, за да си спести повече главоболия.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пон 23 апр 2012 1:13
Ебаси темата. :Mr Green Fun
kiik
Мнениеот kiik » Пон 23 апр 2012 10:40
Абе защо винаги като пусна някаква тема се изражда в има или няма такава кола?!
Колата е дизел и си я има щом имам проблем. Тя може и 1.9 да е, но в талона ми пише 1,8 , а талона не съм си го писал аз!
Та въпроса беше къде е реле 109 ако смятате, че е от него и за какво служи това реле?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 23 апр 2012 12:23
kiik написа:Абе защо винаги като пусна някаква тема се изражда в има или няма такава кола?!
Колега ,то ясно вече , че има някакво недоразумение и разминаване в номера и талони.Що не качиш една снимка (че и повече ,ако можеш) на мотора тук да го видим какъв е и как да ти помогнем :beer
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Пон 23 апр 2012 12:24
да не е сменен километража :lol:
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Пон 23 апр 2012 12:30
Какво значение има какво ти пише в талона и кому е нужно да пише 1.8.И малко дете знае че VW 1.8 дизел няма.Кубиците са 1896 т.е 1.9.Кода на мотора можеш да си го намериш в багажника около резервната гума ако има лепенка.И наистина сложи една снимка най лесно ще е.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 23 апр 2012 13:15
Ровнах назад в темите на колегата kiik във връзка с друг проблем с колата (там пак е имало спор за дизел 1.8 mhihi ) viewtopic.php?f=5&t=213467 По-важното е ,че колегата е показал снимка на двигател сходен с неговия 1 към 1 .От снимката съдя , че става въпрос за 1.9 1Y мотор.Кола с този мотор няма реле 109!Така, че го махаме като проблем.Това което може да се е случило с колата на колегата е проблем в релето за подгрева (102-повреда) или в конзолата за релетата и бушоните (лош контакт примерно) или термодатчика на тройника (да не праща коректни данни за темп. на мотора) .Една сходна тема viewtopic.php?f=24&t=316423 :beer Та ако е термодатчик-вади се куплунга му и се пробва пак подгрева ( контакт на зап.ключ) светне ли лампата и запали ли колата без проблем - значи датчик.Ако няма промяна- реле 102 се вади и пъха пак в конзолата (два-три пъти)или се вади и почистват крачетата му за елиминиране на лоша ел.връзка,да се обърне внимание и на конзолата за стопено гнездо на релето(при мен съвсем на скоро това се случи),проверява се и веригата до подгр.свещи (и предпазителя също).Накрая остава да е повредено самото реле ( по морги е максимум 15-20 кинта-оригинално , а и разбрах , че ново е някъде от 25-35 лева )
