golf 4 1,9 TDI AHF странен звук от съединителя
- veskovi4
- Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 22:06
- Местоположение: Шумен,България
здравейте,днес докато карам и взе да се чува странен звук като удар на желязо.При натискане на педала на съединителя този звук изчезва,като пусна педала пак почва да се чува.скоростите влизат както преди,мотора не се товари.Може ли да е заминала лагера или целия съединител ????
- Stivi
Re: golf 4 1,9 TDI AHF странен звук от съиденителя
Не е сигурно какво е,но мен ако питаш бааавно и полекичка отивай към сервиза да не стане голяма беля !
- veskovi4
ходих при двама различни майстори,единия вика кутията е заминала,другия маховика и съединителя
кутията на земята и ще разбереш кое от двете е .Според мен е маховик
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Re: golf 4 1,9 TDI AHF странен звук от съединителя
Може и кутия!Колкото по рано по добре.Аз моята я хванах съвсем на време...
Но пак поразията която видях беше неочаквана!Зъбчатка от дифа предаващ на едното колело.... сцепена на 2!
Кутията ми беше DEA,твоята мисля е със същият код!
Кутията долу,по най-бързият начин!
Ремонт на кутията-безсмислен (поне за мен)!
По моргите хиляди кутии,с цени от 140-400лв!
Стават и от Сеат леон/толедо,ауди а3,шкода октавия 1....110к.с.
Избор голям,предлагане голямо.Сваляне на кутия голф 4 110к.с в Русе 200лв.... та предпочетох сам да действам!
- veskovi4
здравейте днес се случи нещо странно този звук изчезна,е след малко стъпка на педела,май се намести гадния съединител
имаше вибрация и на самия педал,сега всичко изчезна.Немога да резбера какво истава на тая кола.Звъка се плучи след въртене малко на гуми и изчезна по зъщия начин нямам обяснение.
- deversant
viewtopic.php?f=24&t=320264
Ето,поразсъждавай над тази тема..и си помисли дали ще въртиш пак гуми...
Повредата беше в диференцяла!
- veskovi4
изчетох цялата тема ,но при мен не е същото,нямам проблем със съединителя просто се появи този шум и сега изчезна,чудно е .А сигурно можеше да се обутам 1000лв.Скоростите си влизат,няма хъркане,съединителя не буксува,само този звук незнайно от къде се появи баси случая......ще карам за сега така.Ако има усложнения и събера кинти ще видим
- deversant
Ами ще стискам палци да не е нещо сериьозно.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Щом веднъж е прошумяло .... все пак се е случило нещо вътре и пак ще се обади
. С какъв размер джанти и гуми си ?
- veskovi4
джантите са 15 цола оригинални на VW 5 ребра,гумите са 195x65x15
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Аз залагам на маховик пред пенсия.
