golf 4 1,9 TDI AHF странен звук от съединителя
veskovi4
Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 22:06
Местоположение: Шумен,България
Мнениеот veskovi4 » Нед 22 апр 2012 19:03
здравейте,днес докато карам и взе да се чува странен звук като удар на желязо.При натискане на педала на съединителя този звук изчезва,като пусна педала пак почва да се чува.скоростите влизат както преди,мотора не се товари.Може ли да е заминала лагера или целия съединител ????
Stivi
Re: golf 4 1,9 TDI AHF странен звук от съиденителя
Мнениеот Stivi » Пон 23 апр 2012 15:45
Не е сигурно какво е,но мен ако питаш бааавно и полекичка отивай към сервиза да не стане голяма беля !
veskovi4
Мнениеот veskovi4 » Пон 23 апр 2012 17:57
ходих при двама различни майстори,единия вика кутията е заминала,другия маховика и съединителя :(
ilian78
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 16:28
Местоположение: къшин
Мнениеот ilian78 » Пон 23 апр 2012 18:22
кутията на земята и ще разбереш кое от двете е .Според мен е маховик
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: golf 4 1,9 TDI AHF странен звук от съединителя
Мнениеот deversant » Пон 23 апр 2012 22:10
Може и кутия!Колкото по рано по добре.Аз моята я хванах съвсем на време...
Но пак поразията която видях беше неочаквана!Зъбчатка от дифа предаващ на едното колело.... сцепена на 2!
Кутията ми беше DEA,твоята мисля е със същият код!
Кутията долу,по най-бързият начин!
Ремонт на кутията-безсмислен (поне за мен)!
По моргите хиляди кутии,с цени от 140-400лв!
Стават и от Сеат леон/толедо,ауди а3,шкода октавия 1....110к.с.
Избор голям,предлагане голямо.Сваляне на кутия голф 4 110к.с в Русе 200лв.... та предпочетох сам да действам!
veskovi4
Мнениеот veskovi4 » Нед 29 апр 2012 13:07
здравейте днес се случи нещо странно този звук изчезна,е след малко стъпка на педела,май се намести гадния съединител :) имаше вибрация и на самия педал,сега всичко изчезна.Немога да резбера какво истава на тая кола.Звъка се плучи след въртене малко на гуми и изчезна по зъщия начин нямам обяснение.
deversant
Мнениеот deversant » Нед 29 апр 2012 16:21
viewtopic.php?f=24&t=320264
Ето,поразсъждавай над тази тема..и си помисли дали ще въртиш пак гуми...
Повредата беше в диференцяла!
veskovi4
Мнениеот veskovi4 » Сря 02 май 2012 15:02
изчетох цялата тема ,но при мен не е същото,нямам проблем със съединителя просто се появи този шум и сега изчезна,чудно е .А сигурно можеше да се обутам 1000лв.Скоростите си влизат,няма хъркане,съединителя не буксува,само този звук незнайно от къде се появи баси случая......ще карам за сега така.Ако има усложнения и събера кинти ще видим :)
deversant
Мнениеот deversant » Сря 02 май 2012 18:06
Ами ще стискам палци да не е нещо сериьозно. :да:
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 02 май 2012 18:10
Щом веднъж е прошумяло .... все пак се е случило нещо вътре и пак ще се обади :? . С какъв размер джанти и гуми си ?
veskovi4
Мнениеот veskovi4 » Сря 02 май 2012 19:13
джантите са 15 цола оригинални на VW 5 ребра,гумите са 195x65x15
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Чет 17 май 2012 15:07
Аз залагам на маховик пред пенсия.
