Проблем с празния ход на AFN
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Нед 22 апр 2012 22:04
love.vw колеги здравейте помагайте имам проблем с голф 3тди афн 110кс претриса на празни обороти сякаш е бензинова и и се губи някои цилиндър от време на време и се усеща по цялата кола,това го прави когато си иска само сутрин не го прави после когато си иска загряла полузагряла,но не винаги когато на нея и е кеф,филтрите са нови,сондата в резервоара е чиста,турбо и колектори егр са чисти няма въздух в тръбичките на нафтата и грешки няма, и го прави когато си иска но иначе си върви прилично,и че се сетих мфа ми забива временния разход показва показва и като запече на 2.8 например и там си стой по цял ден и това немога да разбера защо като го изчистя показва пак известно време и пак същият номер прави иначе съм си доволен от колицата много, :respect
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: ПРОБЛЕМ С ПРАЗНИЯ ХОД НА AFN
Мнениеот Zinoto » Нед 22 апр 2012 23:48
На Ваг-ком закачи и кажи колко мг. на първи канал показва на загрял мотор
GuLiVeR
Re: Проблем с празния ход на AFN
Мнениеот GuLiVeR » Вто 24 апр 2012 19:38
мислиш че са разбутани милиграмите,не го прави винаги откакто се стопли почна да се ебава повече,ще видя кога ще ога че имам мн. работа тия дни, ще пиша колега като го закача :beer
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Вто 24 апр 2012 19:39
някой ако има други предположения да каже
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 24 апр 2012 22:29
GuLiVeR написа:някой ако има други предположения да каже
няма други.зиното ти е казал.милиграмите ти са между един и нула.
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Сря 25 апр 2012 17:02
а на колко трябва да бъдат и мога ли да ги променя защото кабела ми е OBD 2 ,, колега ще видя кога ще мога да го закача и ще ви задавам вапроси ако има още нещо :beer : vw fen
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Чет 17 май 2012 21:25
днес прегледах с ваг кома на стандарта 32768 милиграмите са 0.8 бутнах ги до2.2 и повече неможе с ваг кома, явно трябва да местя главата на помпата , но тресенето изчезна но пък сякаш стана по мудна колата и на борд компютъра показва некви глупости нереални, моментния разход имам в предвид дайте акъл, че незнам какво да правя вече
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 17 май 2012 21:44
Трябва да се мръдне с почукване главата на помпата, след разхлабване на болтовете в посока обратна на тръбичките за дюзите. Първо нагласяш на 32768 от адаптация, после я правиш на 2.8 мг. на празен ход при загрял мотор и изключени консуматори на ток и стегнати болтове на помпата. След това ако искаш можеш да донастроиш от адаптация, но не сваляй много стойността под 32768 и под 2.4 мг. Ако искаш старата пъргавина трябва да се бутне и още нещо.
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Чет 17 май 2012 21:53
утре ще видя какво ще направя с главата на помпата но стандартно нетрябва ли да е на 32768 на 3.0мг и какво още трябва да се бутне ако не е тайна егр-а съм го затапил и гледам че градусите на помпата предварение закъснение не са в нормата
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Пет 18 май 2012 13:20
днес разхлабихме болтовете и бутнахме главата на помпата малко и я нагласихме на 32768 да е на 3.0мг и с ваг кома, после ги върнахме на 2.6мг и тресенето спря, но сякаш не върви така както преди, нещо по мудничка ми се струва какво да направя да е по пъргава ако някой знае ???????????? пак си върви, но не ме кефи толкова както преди
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 18 май 2012 20:03
Той човекът си го е написал - 2 мнения нагоре, ама от много писане явно няма кой да чете.
Zinoto написа:Ако искаш старата пъргавина трябва да се бутне и още нещо.
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Пет 18 май 2012 20:22
има сигурно нещо друго освен милиграмите ако ги намаля какво става с разхода и съответно обратното за вървенето е ясно
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 18 май 2012 20:55
Да ползвам темата на колегата за един въпрос.Има ли проблем ако карам 1Z на 1.8 милиграма двигателя работи стабилно?
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Пет 18 май 2012 23:05
ми според мен не колега но незнам някой който разбира повече да си каже неговото мнение :beer
