1з пуши синьо
ni4ko_vd
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:07
- Местоположение: Видин
1з пуши синьо
Здравейте имам проблем с мойто тди пуши синьо на студен мотор и това е докато мотора загрее оптимална температура,колата не харчи масло турбото е рециклирано отзад немирише на масло,а някво като на нафта после си чади черно какво ли е?колата е ауди 80 Б4
ni4ko_vd
Re: 1з пуши синьо
нормално си пали
- stoyan0264
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
- Местоположение: Бургас
Re: 1з пуши синьо
Според мен нямаш проблем !
ni4ko_vd
Re: 1з пуши синьо
възможно ли е да е от някоя дюза?
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Re: 1з пуши синьо
Да. По описанието от теб ще е дюза.
ni4ko_vd
Re: 1з пуши синьо
как се процедира?
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: 1з пуши синьо
Сваляш дюзите и се носят на стенд за дюзи. Важно е при плавно подаване на налягането малко преди впръскването да не прави капчица, налягането ти сигурно е паднало и отварят по-рано, трябва да отварят на 190 бара. Ако пикае някоя дюза най-вероятно ще ти трябва нов ръзпръсквач. Няма да даваш да ти ги регулират на повече от 190 бара! Даже на 185 ако правят хубава мъгла е супер.
ni4ko_vd
Re: 1з пуши синьо
ще ги свалям тогава,аз съм с разпръсквачи от 110 коня ако има някакво значение
- samo_pechka
Re: 1з пуши синьо
Те ба бяха ли и на по-голямо наляганеni4ko_vd написа:ще ги свалям тогава,аз съм с разпръсквачи от 110 коня ако има някакво значение
Последна промяна от gr_kanev на Пет 27 апр 2012 11:56, променено общо 2 пъти.
Причина: ненужно цитиране - прочети http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (особено последният пост на dobrin)
ni4ko_vd
Re: 1з пуши синьо
по голямо налягане са да
Re: 1з пуши синьо
На самата дюза принципно би трябвало да е указано налягането(налягане ,производител и пр.).Дано да е от дюза ,в смисъл да не се окаже ,че ще започваш търсенето от начало ,па дано да не се вкараш в нов филм (от опит).
