1з пуши синьо
ni4ko_vd
Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:07
Местоположение: Видин
1з пуши синьо
Мнениеот ni4ko_vd » Чет 26 апр 2012 7:05
Здравейте имам проблем с мойто тди пуши синьо на студен мотор и това е докато мотора загрее оптимална температура,колата не харчи масло турбото е рециклирано отзад немирише на масло,а някво като на нафта после си чади черно какво ли е?колата е ауди 80 Б4
2.4I
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:41
Re: 1з пуши синьо
Мнениеот 2.4I » Чет 26 апр 2012 8:06
Как пали ,в смисъл имаш ли разлика в паленето от преди да започне проблема?
ni4ko_vd
Re: 1з пуши синьо
Мнениеот ni4ko_vd » Чет 26 апр 2012 8:33
нормално си пали
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Re: 1з пуши синьо
Мнениеот stoyan0264 » Чет 26 апр 2012 9:42
Според мен нямаш проблем ! heavy metal zork
ni4ko_vd
Re: 1з пуши синьо
Мнениеот ni4ko_vd » Чет 26 апр 2012 10:30
възможно ли е да е от някоя дюза?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: 1з пуши синьо
Мнениеот Andonov » Чет 26 апр 2012 11:31
Да. По описанието от теб ще е дюза.
ni4ko_vd
Re: 1з пуши синьо
Мнениеот ni4ko_vd » Чет 26 апр 2012 12:01
как се процедира?
Zinoto
Re: 1з пуши синьо
Мнениеот Zinoto » Чет 26 апр 2012 14:46
Сваляш дюзите и се носят на стенд за дюзи. Важно е при плавно подаване на налягането малко преди впръскването да не прави капчица, налягането ти сигурно е паднало и отварят по-рано, трябва да отварят на 190 бара. Ако пикае някоя дюза най-вероятно ще ти трябва нов ръзпръсквач. Няма да даваш да ти ги регулират на повече от 190 бара! Даже на 185 ако правят хубава мъгла е супер.
ni4ko_vd
Re: 1з пуши синьо
Мнениеот ni4ko_vd » Пет 27 апр 2012 8:38
ще ги свалям тогава,аз съм с разпръсквачи от 110 коня ако има някакво значение
samo_pechka
Re: 1з пуши синьо
Мнениеот samo_pechka » Пет 27 апр 2012 8:47
ni4ko_vd написа:ще ги свалям тогава,аз съм с разпръсквачи от 110 коня ако има някакво значение
Те ба бяха ли и на по-голямо налягане :roll: -да го имаш в предвид при проверката.
Последна промяна от gr_kanev на Пет 27 апр 2012 11:56, променено общо 2 пъти.
Причина: ненужно цитиране - прочети http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (особено последният пост на dobrin)
ni4ko_vd
Re: 1з пуши синьо
Мнениеот ni4ko_vd » Пет 27 апр 2012 8:53
по голямо налягане са да
2.4I
Re: 1з пуши синьо
Мнениеот 2.4I » Пет 27 апр 2012 12:03
На самата дюза принципно би трябвало да е указано налягането(налягане ,производител и пр.).Дано да е от дюза ,в смисъл да не се окаже ,че ще започваш търсенето от начало ,па дано да не се вкараш в нов филм (от опит).
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
