Съединител на B5 1.9 ТДИ. AFN 110 коня 1998
itcaka78
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 20:13
Местоположение: Аксаково
Мнениеот itcaka78 » Съб 28 апр 2012 21:20
Здравейте.
От 2 години и половина имам Пасат Б5 1.9 ,ТДИ. AFN 110 коня 1998Г.
Появи ми се проблем със съеденитела,а той е при каране по стръмен наклон нагоре с по високи обороти започва да буксува съеденитела а при нормално каране си работи без да буксува вдига спокойно 100-120 км.До колкото знам няма начин да се регулира и се чудя колко мога да я карам така преди да ме остави някъде на пътя.
СМЕНЕНО Е СПИРАЧНОТО МАСЛО ПРЕДИ МЕСЕЦ.
Дайте мнения какво може да стане ако продължа да я карам така,каква е цената за ремонта и частите и т.н.
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Re: Съединител на B5
Мнениеот pEsHkyY » Съб 28 апр 2012 21:35
Хъх и при мен на нанагорнище малко притрисва вече :cry: на Кулата в задръстването си се усеща. Тъй като си същия моторец като моя ще следя темата да се образовам и аз за това :да:
Enforcer
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Мнениеот Enforcer » Съб 28 апр 2012 21:40
itcaka78 написа:СМЕНЕНО Е СПИРАЧНОТО МАСЛО ПРЕДИ МЕСЕЦ.
Вероятно говориш за СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ, но тя няма отношение към работата на съединителя. А колко ще изкара още така едва ли някой ще ти даде точна преценка.
samo_pechka
Re: Съединител на B5 1.9 ТДИ. AFN 110 коня 1998
Мнениеот samo_pechka » Нед 29 апр 2012 20:52
Колега ,не отлагай много във времето ремонта ( смяната на съединителя , като отворите за смяна ,смъкнете и старата семеринга, дето е на кол.вал и сменете профилактично и нея - тя не изкарва повече време от съединителя и протича гадно оттам двиг.масло ,а смяната и после в последствие е труд и коства пари като смяна на съединител)
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Нед 29 апр 2012 20:54
samo_pechka написа:Колега ,не отлагай много във времето ремонта ( смяната на съединителя , като отворите за смяна ,смъкнете и старата семеринга, дето е на кол.вал и сменете профилактично и нея - тя не изкарва повече време от съединителя и протича гадно оттам двиг.масло ,а смяната и после в последствие е труд и коства пари като смяна на съединител)
Точно така :да: При мен беше обратното :mrgreen: Отидох за смяна на въпросния семеринг,а стана и за съединител :Mr Green Fun
itcaka78
Мнениеот itcaka78 » Пон 30 апр 2012 14:25
Реших да ходя в автосервиз да я ремонтират Но,някой знае ли Денферния маховик на колко смени на претискател и феродов диск се подменя и той.И ако ми кажат че маховика е за смяна аз къде да погледна и какво да разбирам под износен маховик коя му се износва.Технически трамотен съм но досега не съм виждал такъв маховик и зная какво да гледам.Че цената му е сериозна :horror: :horror:
Благодаря ви предварително.
MAKAROW
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Мнениеот MAKAROW » Вто 01 май 2012 11:55
Enforcer написа:
Спирачната течност(масло)има много голямо отношение за работата на съединителя!
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Вто 01 май 2012 14:25
MAKAROW написа:
Enforcer написа:
И какво е толкова голямо отношението??? Ако може да споделиш за да знаем и другите какво е?
itcaka78
Мнениеот itcaka78 » Вто 08 май 2012 17:21
Отидох да сервиз и се оказа че е за смяна ,и смених притескателен и феродов диск заедно с лагер и семеринга на коляновия вал без денферния маховик <беше добър>.Проблема е решен.
Моля модераторите да заключат темата.
lusko_vabel
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Pleven
Мнениеот lusko_vabel » Вто 08 май 2012 17:58
Колега ако можеш миши на лично колко ти излезе тази смяна.Благодаря ти предварително
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Вто 08 май 2012 19:27
lusko_vabel написа:Колега ако можеш миши на лично колко ти излезе тази смяна.Благодаря ти предварително
Всички ние тук с Пасат Б5 живо се интересуваме за цената,
та по-добре в темата да се сподели!
itcaka78
Мнениеот itcaka78 » Вто 08 май 2012 19:53
К-т SACHS претискател ,феродоф диск и лагер с отстъпка за 320 лв. Семеринга на кол. вал 50 лв. не се сещам за марка и за труд 120 лв.
Дано съм ви помогнал.
Golf_Blade
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Сря 09 май 2012 0:11
Който има интерес от комплекти на доста по интересна цена от 350лв...да ми пише едно лично.....да му обясня..... ;) 290лв комплект на ЛЮК...от познати с магазин.
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 49 госта
