Здравейте.
От 2 години и половина имам Пасат Б5 1.9 ,ТДИ. AFN 110 коня 1998Г.
Появи ми се проблем със съеденитела,а той е при каране по стръмен наклон нагоре с по високи обороти започва да буксува съеденитела а при нормално каране си работи без да буксува вдига спокойно 100-120 км.До колкото знам няма начин да се регулира и се чудя колко мога да я карам така преди да ме остави някъде на пътя.
СМЕНЕНО Е СПИРАЧНОТО МАСЛО ПРЕДИ МЕСЕЦ.
Дайте мнения какво може да стане ако продължа да я карам така,каква е цената за ремонта и частите и т.н.
Съединител на B5 1.9 ТДИ. AFN 110 коня 1998
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
Re: Съединител на B5
Хъх и при мен на нанагорнище малко притрисва вече
на Кулата в задръстването си се усеща. Тъй като си същия моторец като моя ще следя темата да се образовам и аз за това
- Enforcer
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
itcaka78 написа:СМЕНЕНО Е СПИРАЧНОТО МАСЛО ПРЕДИ МЕСЕЦ.
Вероятно говориш за СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ, но тя няма отношение към работата на съединителя. А колко ще изкара още така едва ли някой ще ти даде точна преценка.
- samo_pechka
Re: Съединител на B5 1.9 ТДИ. AFN 110 коня 1998
Колега ,не отлагай много във времето ремонта ( смяната на съединителя , като отворите за смяна ,смъкнете и старата семеринга, дето е на кол.вал и сменете профилактично и нея - тя не изкарва повече време от съединителя и протича гадно оттам двиг.масло ,а смяната и после в последствие е труд и коства пари като смяна на съединител)
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
samo_pechka написа:Колега ,не отлагай много във времето ремонта ( смяната на съединителя , като отворите за смяна ,смъкнете и старата семеринга, дето е на кол.вал и сменете профилактично и нея - тя не изкарва повече време от съединителя и протича гадно оттам двиг.масло ,а смяната и после в последствие е труд и коства пари като смяна на съединител)
Точно така
При мен беше обратното
- itcaka78
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 20:13
- Местоположение: Аксаково
Реших да ходя в автосервиз да я ремонтират Но,някой знае ли Денферния маховик на колко смени на претискател и феродов диск се подменя и той.И ако ми кажат че маховика е за смяна аз къде да погледна и какво да разбирам под износен маховик коя му се износва.Технически трамотен съм но досега не съм виждал такъв маховик и зная какво да гледам.Че цената му е сериозна
Благодаря ви предварително.
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Enforcer написа:itcaka78 написа:СМЕНЕНО Е СПИРАЧНОТО МАСЛО ПРЕДИ МЕСЕЦ.
Спирачната течност(масло)има много голямо отношение за работата на съединителя!
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
MAKAROW написа:Enforcer написа:itcaka78 написа:СМЕНЕНО Е СПИРАЧНОТО МАСЛО ПРЕДИ МЕСЕЦ.
И какво е толкова голямо отношението??? Ако може да споделиш за да знаем и другите какво е?
- itcaka78
Отидох да сервиз и се оказа че е за смяна ,и смених притескателен и феродов диск заедно с лагер и семеринга на коляновия вал без денферния маховик <беше добър>.Проблема е решен.
Моля модераторите да заключат темата.
- lusko_vabel
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
- Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Pleven
Колега ако можеш миши на лично колко ти излезе тази смяна.Благодаря ти предварително
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
lusko_vabel написа:Колега ако можеш миши на лично колко ти излезе тази смяна.Благодаря ти предварително
Всички ние тук с Пасат Б5 живо се интересуваме за цената,
та по-добре в темата да се сподели!
- itcaka78
К-т SACHS претискател ,феродоф диск и лагер с отстъпка за 320 лв. Семеринга на кол. вал 50 лв. не се сещам за марка и за труд 120 лв.
Дано съм ви помогнал.
- Golf_Blade
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
- Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
- Двигател: M43B16
Който има интерес от комплекти на доста по интересна цена от 350лв...да ми пише едно лично.....да му обясня.....
290лв комплект на ЛЮК...от познати с магазин.
Потребители, разглеждащи този форум: genevaboy2 и 58 госта
